Hej, czy macie lub znacie tanie, amatorskie, ale skuteczne i sensowne diagozery ogólnego stanu Zafiry C? mam na myśli urządzenia wpinane w gniazdo OBD2 plus aplikacja na androida, która wyświetla pobrane z auta dane, mogą być w j. angielskie. Oto trzy różne urządzenia, które znalazłem, jeśli masz i polecasz, opisz krótko. Szukasz czegoś do Zafiry CDTI z 2016 r. Pozdrawiam
1. https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2- ... 7523602329
Wyświetla aktualne dane z czujników, w tym:
Obroty silnika
Obliczona wartość obciążenia
Temperatura płynu chłodzącego
Status systemu paliwowego
Prędkość pojazdu
Krótkoterminowe wykończenie paliwa
Długoterminowe wykończenie paliwa
Ciśnienie w kolektorze dolotowym
Przesunięcie czasowe
Temperatura powietrza wlotowego
Natężenie przepływu powietrza
Absolutna pozycja przepustnicy
Napięcia czujników tlenu / powiązane krótkoterminowe elementy paliwowe
Ciśnienie paliwa
2. https://www.aliexpress.com/item/3281078 ... 2e0e5asZ5S
Op com For OPEL Year Until 2014 OPCOM V1.99 Diagnostic Tool OP-COM V1.99 BUS Interface With PIC18F458 English Language
3. https://www.olx.pl/oferta/interfejs-op- ... 70f143df67
Opcom V1.7 diagnostyka opel Interfejs diagnostyczny opel. Nowy interfejs z płytą CD do opli. Sprawny, najlepsza wersja??
kto zna tanie i sprawne diagozery OBD2?
rbb4
Mam nr 1. Współpracuje z OPL DPF monitor lite (super sprawa) i TORQUE oraz OPL DTC Reader, wszystkie appki dostępne za free na androida. Polecam szczególnie DPF Monitor.
Wysłane z mojego Mi Note 10 Pro przy użyciu Tapatalka
tomasso
hej, ale czy możesz sam kasować błędy silnika i wyłączać zapalone na desce lampki/komunikaty? Co konkretnie pokazuje DPF monitor?
rbb4
Nie musiałem do tej pory kasować błędów. DPF monitor pokazuje aktualny zapełnienia filtra DPF oraz moment w którym następuje jego wypalanie. Dodatkowo jest statystyka
