Cześć. W mojej Zafira C, 2014 nie mam gniazda zasilania w bagażniku. Miejsce na gniazdo jest puste. Co dziwne, bezpiecznik w kokpicie (nr 16 jest podpięty) - a tak jak pisałem gniazda nie ma. Chciałbym zamontować takowe gniazdo, ale nie potrafię znaleźć schematu elektrycznego. Co potrzebuje:
- czy jest jakaś "wiązka" dedykowana gniazda zasilania, którą wystarczy podłączyć do jakiejś kostki (złączki),
- jeśli nie to czy jest jakiś schemat zasilania, tak żebym wiedział do czego mogę się podłączyć aby moje gniazdo zasilania w bagażniku , było podłączone pod odpowiedni bezpiecznik.
- czy jest możliwość podłączyć się tak, aby zasilania w tym gnieździe było stałe, nawet po wyciągnięciu kluczyka ? Chce użyć tego gniazda do zasilania lodówki samochodowej.
Czytałem w instrukcji, że gniazda i tak zostaną odłączone jak napięcie akumulatora spadnie - więc zakładam, że można zasilać tylne gniazdo na stałe.
Z góry dziękuej za pomoc.
Brtek
Gniazdo zasilania w bagażniku
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Bartek Bochński napisał - " Czytałem w instrukcji, że gniazda i tak zostaną odłączone jak napięcie akumulatora spadnie - więc zakładam, że można zasilać tylne gniazdo na stałe "
W mojej Zafirce B i Merivie B po 10 minutach od wyłączenia zapłonu znika prąd w gniazdkach ,po otwarciu którychkolwiek drzwi lub bagażnika pojawia się na nowo
