Odblokowanie Komputera Pokładowego
marian12mh
Witam. Z okolic Wągrowca jest ktos kto odblokuje komputer?
Swiru92
Witam wtrącę się w temat bo czytam i nie wiem czy o to chciałem zapytać,mianowicie wiem że wciskając przycisk BC powinno pokazywać spalanie,zasięg itp u mnie niestety po naciśnięciu przycisku BC wyskakuje komunikat NO FUNCION i pytanie czy da się to ogarnąć i czy pod dobry temat się podpiełem? Z góry dziękuję
newzoska
- Przeglądacz
- Imię: Barbara & Daniel
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Tak, da się, tylko ktoś, to musi ogarnąć.Swiru92 pisze: 04 maja 2020, 22:03 Witam wtrącę się w temat bo czytam i nie wiem czy o to chciałem zapytać,mianowicie wiem że wciskając przycisk BC powinno pokazywać spalanie,zasięg itp u mnie niestety po naciśnięciu przycisku BC wyskakuje komunikat NO FUNCION i pytanie czy da się to ogarnąć i czy pod dobry temat się podpiełem? Z góry dziękuję
Swiru92
Tzn,? Elektryk?, Mechanik z komputerem czy jakiś inny magik? Samemu nie da rady? A jaki koszt takiej naprawy ?
newzoska
- Przeglądacz
Magik, albo elektryk z doświadczeniem, koszt jaki znalazłam w internecie od 50zł do 150zł po za ASO, pisałam do różnych magików, ale zero odpowiedzi, szukam dalej, póki co znalazłam dobrego elektryka - naprawa wiązki i niedrogo policzył.Swiru92 pisze: 05 maja 2020, 06:03 Tzn,? Elektryk?, Mechanik z komputerem czy jakiś inny magik? Samemu nie da rady? A jaki koszt takiej naprawy ?
Swiru92
Spoko wiem o co chodzi,bardzo ci dziękuję za pomoc
Hadron44
Cześć koledzy. Przeczytałem większość postów odnośnie odczytu komputera. Na większość nurtujących mnie pytań znalazłem odpowiedz :-)
Ale nie na wszystkie, dlatego proszę o wyrozumiałość i w miarę możliwości o prostą odpowiedz. Jestem laikiem. Mam zafirę 1.8 b, 2007 rok. Wyświetlacz BID. Jeśli dobrze zrozumiałem to, aby uaktywnić spalanie muszę załatwić sobie interfejs op-com lub tech 2 ( a jaka jest ich średnia cena? ) a następnie podłączyć np. pod swojego laptopa. Czy te trzy spiny o których była mowa w poście tez muszę ze sobą złączyć żeby zadziałało? A jeśli nie uda mi się tego zorganizować, to w jakim serwisie mi pomogą i ile wezmą za to pieniędzy? Pytam, bo nie chcę zostać naciągnięty. Jestem z Lublina, jeśli ktoś zna sprawdzony do tego typu spraw zakład to proszę o namiar. I ostatnie pytanie ;-) Czy w moim wyświetlaczu jest jakaś szansa na język polski, czy raczej powinienem się skupić na angielskim? Z góry dziękuję za porady koledzy i pozdrawiam. Wybaczcie, że napisałem w kilku miejscach.
Poszukaj kogoś w Lublinie z opcomem , roboty na 3 minuty
Hadron44
Dzięki,właśnie dziś o 21 jestem umówiony z kimś kto jest z Lublina i ma op coma
Hadron44
Wszystko się udało
Co do piwa to myślę, że obie strony były zadowolone
Dodano po 1 godzinie 7 minutach 33 sekundach:
I jeszcze jedno szybkie pytanie koledzy. Odczyt pokazujący spalanie na 100 km ( w l/100 km ) Strasznie on jakiś u mnie skrajny, podczas jazdy po mieście pokazuje pomiary od 0 do kilkudziesięciu litrów i to bez postoju. I zmieniają się błyskawicznie. Czy na trasie to się trochę ustabilizuje i zwolni? Dzięki za każde info. I sorki jeśli przyspamowalem z tematem.
Przemyślałem temat i chyba tak powinno być, bo to chwilowe spalanie
Dodano po 2 godzinach 35 minutach 51 sekundach:
Dzięki, wszystko co było możliwe aktywowalismyharvard pisze: 07 lip 2020, 06:21 Uda się na pewno, popros, jak nie masz o uaktywnienie otwierania okien z pilota, jak rec na to pozwala.
marekb
Witam Drahe mogę prosić o kontakt celem odblokownia Bc w Zafirze B z 2012r. pozdrawiam
marcin190786
Witam. Da radę odblokować funkcje telefonu w radiu Dvd90, posiadam Zafirę 2007 1.8 Benz na wyświetlaczu brak funkcji telefonu. Na kierownicy przyciski do sterowania telefonem są oraz mikrofon między lampkami na suficie także .
Proszę nie dublować postów
Ostatnio zmieniony 19 mar 2021, 18:06 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
