"Ograniczona moc silnika" pytanie?
pucinmz
Słuchajcie potrzebuję waszej pomocy. Co jakiś czas komputer pokładowy w Zafira C pokazuje mi komunikat :ograniczona moc silnika". Był podłączany do komputera, ale ten nic nie wykazał. Czy może ktoś z was miał taki przypadek i jest w stanie powiedzieć mi co się dzieje z silnikiem? nie ukrywam, że mam ostatnio miesiąc gwarancji wozu i może udałoby się to zrobić szybko? Będę wdzięczny za pomoc
Skasowany użytkownik 28328
Na Pb to samo ?pucinmz pisze:Słuchajcie potrzebuję waszej pomocy. Co jakiś czas komputer pokładowy w Zafira C pokazuje mi komunikat :ograniczona moc silnika". Był podłączany do komputera, ale ten nic nie wykazał. Czy może ktoś z was miał taki przypadek i jest w stanie powiedzieć mi co się dzieje z silnikiem? nie ukrywam, że mam ostatnio miesiąc gwarancji wozu i może udałoby się to zrobić szybko? Będę wdzięczny za pomoc
pucinmz
szczerze mówiąc na Pb praktycznie nie jeżdżę. Urlich Myślisz, że chodzi o jakość gazu?
Ostatnio zmieniony 03 lip 2020, 23:42 przez pucinmz, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja bym pojeździł tylko na Pb i zobaczył czy dzieje się tak samo, to podstawa przy diagnostyce w zasilaniu Pb /LPG. Będziesz wiedział na czym stoisz. Nie sądzę, że to od złej jakości LPG.pucinmz pisze:szczerze mówiąc na Pb praktycznie nie jeżdżę. Urlich Myślisz, że chodzi o jakość gazu?
krzysiek0215
Pewnie szczególnie jak jest ciepło komunikat się pojawia? Na forum astry był cały temat dotyczący tego problemu
pucinmz
Ten komunikat wyskakuje zazwyczaj podczas uruchamiania samochodu więc jeszcze podczas pracy silnika na Pb98. Oczywiście nie za każdym razem.
