#106 Post autor: Wojti »
Pokrywa wyszła idealnie :)
OpelGreg
Auto: Zafira B Opc 241KM '08
#107 Post autor: OpelGreg »
A dzisiaj było krótko zwiężle i na temat-czyli Ryba Garaż-nowe Turbo +biała kawa- :lol: ---no dobra jeszcze była pizza..Krzysiek dziękuję wszystko ok.dalsze prace uzgodnimy przy :piwo:
VERONI2468
#108 Post autor: Wojti »
U Krzyśka zawsze profesjonal ale widzę znowu nie ma czasu na sprzątanko :) Turbo wsadziłeś normalne LEHA czy hybryda ?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2020, 21:43 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
#109 Post autor: Tazz »
Czyli był mały spot bo moja też tam jest :)
OpelGreg
#110 Post autor: OpelGreg »
Wojtek turbinę zamawiał Ryba -LEH ze zmodyfikowanym aktuatorem
Tazzu a właśnie zastanawiałem się czyja ta czarnulka :mysli: -no i mnie oświeciło ja zobaczyłem zaciski :luz:
VERONI2468
#111 Post autor: Tazz »
OpelGreg pisze: 05 maja 2020, 22:01
Masz dobre oko :ok: bo na pierwszy rzut oka są felgi i maskotka na przednim zderzaku :D
Karaluchy
#112 Post autor: Karaluchy »
No właśnie ja Tazzową poznaje tylko po maskotce na zderzaku :lol:
#113 Post autor: Gregor1987 »
Karaluchy pisze: 06 maja 2020, 07:20 No właśnie ja Tazzową poznaje tylko po maskotce na zderzaku :lol:
Mam dokładnie tak samo jak Ty :lol:
OpelGreg
#114 Post autor: OpelGreg »
witam po przerwie -śniła mi się scena audio car -zaczynam od przodu -wygłuszenie drzwi+audio system R165 EVO -potem tył i radio może Pioneer 2 din z DSP ?- :mysli: może ktoś coś podpowie w tym temacie?
VERONI2468
OpelGreg
#115 Post autor: OpelGreg »
Po dzisiejszej ulewie miałem wodę na rolecie-coś nowego-ale po zdjęciu tylnej nakładki podsufitki okazało się na gorąco że woda dostaje się przez gumową przelotkę z której kapie na listwę i spływa na lewą stronę rolety -teraz wiem gdzie jest problem -jutro od rana działam - :ok:
VERONI2468
OpelGreg
#116 Post autor: OpelGreg »
woda dokładnie przedostawała się przez gumową przelotkę z wiązką przewodów tylnej klapy /zdj.1 / i wykapywała z plastikowego koszyczka /zdj.2 / na listwę podsufitki gdzie spływała na lewą stronę i w miejscu łączenia się listwy z tapicerką słupka C kapała sobie bezczelnie na roletę bagażnika tworząc jeziorko :zły: -cała magia tego zjawiska polegała na tym że nie było widać żadnych zacieków ani śladów na drugi dzień-dobrze że zdjąłem te elementy w czasie ulewy i udało się ujawnić problem.po wyczyszczeniu gumowej przelotki z osadów brudu i kamienia doszczelniłem połączenie czarnym silikonem -teraz trzeba poczekać na kolejną ulewę :lol: >Gdyby u kogoś pojawił się podobny problem zajrzyjcie w to miejsce.Pozdrawiam za kilka chwil wyjeżdżam na Mazury -wczasy>> wypoczynek >>czekają spływy kajakowe Doliną Rozpudy i Czarną Hańczą>>Cześć :witam:
Ostatnio zmieniony 12 lip 2020, 18:17 przez OpelGreg, łącznie zmieniany 1 raz.
VERONI2468
OpelGreg
#117 Post autor: OpelGreg »
Potwierdziłem jeszcze jedno miejsce gdzie woda może dostawać się na tylną roletę a mianowicie - centralne światło stopu jest słabym punktem i tak piankowa uszczelka która jest przyklejona wokół lampy potrafi przepuszczać wodę ponieważ sposób mocowania lampy na 6 rozporowych blaszkach daje niewielką siłę docisku -sprasowana i sparciała uszczelka nie jest w stanie utrzymać szczelności połączenia stąd problem -tak więc zdemontowanie tej lampy po wyjęciu górnej ramki tylnej klapy daje dostęp do blaszanych zatrzasków które trzeba przycisnąć palcem /3 z góry i 3 z dołu /i wyjąć całość na zewnątrz.Po odłączeniu wtyczki instalacji całą lampę mamy do dyspozycji -na powierzchni piankowej uszczelki występuje drobny szlam-błoto który powoduje utratę elastyczności powierzchni uszczelki i woda przecieka do wnętrza profilu tylnej klapy gdzie przez centralny otwór dostaje się pod tapicerkę tylnej klapy lub spływa po wiązce instalacji do gumowej przelotki i tam do wspomnianego wcześniej plastikowego koszyczka wykapuje na listwę podsufitki.Po nałożeniu kleju silikonowego na powierzchnię piankowej uszczelki i zamontowaniu lampy problem został wyeliminowany - przeprowadzone powtórne mycie nadwozia przy użyciu myjki ciśnieniowej w opisanych punktach zakończone pełnym sukcesem :ok:
VERONI2468
#118 Post autor: huubii »
Grunt to przeciwdziałać :ok:
Ogolnie dobrze wiedzieć, bo u mnie po ostatniej ulewie(konkretnej) kilka kropel na rolecie było, więc też mnie to czeka :(
Opis z pewnością się przyda ;)
#119 Post autor: Tazz »
Dobra robota :ok: ja w poprzedniej Zafirze to samo robiłem :)
#120 Post autor: Sebu$ »
.... :brawo:
Podjadę na kontrolę :lol:
