ANTENA CB a PANORAMA
MIKI
proszę o informację dot zamontowana anteny CB w ZAFIRCE z panoramą, znacie moze jakieś dobre bezinwazyjne miejsce? może reling przyjmie antenę - jest tam masa? nie ukrywam że najlepszym rozwiązaniem byłby magnes ale nie ma go gdzie przyczepić :-(
Proszę o informacje może mieliście ten problem,
Dzięki
Dzięki
BajBus
a nie lepiej do klapy? przynajmniej przewód jest cały czas schowany...
http://images49.fotosik.pl/278/68229ebcc3572aef.jpg
tak jak chociażby MieHor ma...
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Ja zamontowałem uchwyt anteny na tylnej klapie taki jak ten
http://www.eltersc.pl/p,pl,cb305,uchwyt ... +inox.html
Kabel wprowadziłem do tej gumowej harmonijki (od razu wyjaśniam - nie cieknie woda do wnętrza) i wciągnąłem do wnętrza, następnie w dół poniżej prawego schowka i dalej wzdłuż prawego boczka (między karoserią a boczkiem) i dalej wzdłuż progu pod wykładziną podłogową, skąd wychodzi przy nogach pasażera z prawej strony konsoli środkowej.
Woytas
- diabolog
- Przeglądacz
- Imię: Adam
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
Jutro zapodam zdjęcia mocowania do klapy w mojej Zosi z Panorama.
Zgodnie z umową:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/238 ... 8bdf7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dd8 ... 73b23.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7cf ... 88e76.html
Zosia nie myta - roboty na drodze.
Zgodnie z umową:
MIKI
tomekuza
- MieHor
- Imię: Mieczysław
tomekuza, uchwyt anteny jaki ja wykorzystałem przykręcony jest do klapy 4 imbusikami, które mają na końcu ostre stożki i poprzez masę uszczelniającą na krawędzi dochodzą do blachy, nie jest to może rozwiązanie idealne, może lepiej byłoby podkręcić dodatkowy przewód masowy łączący uchwyt z nadwoziem.
Odnośnie anteny na podstawie magnesowej - w przypadku dachu panoramicznego (szkło) nie ma wielkiego wyboru, pozostaje tylko klapa - jej górna część nad tylną szybą lub powierzchnia pod szybą, na której można zastosować różne rozwiązania.
Niestety - potwierdza się w ZB sprawa zakłóceń pochodzących głównie od alternatora, próg szumów mam tak ustawiony, by w radiu nie szumiało (kosztem oczywiście zasięgu), ale jak tylko ktoś nadaje to w radiu słyszę szumy z różnym nasileniem w zależności od obrotów silnika, a tym samym alternatora, jak zdejmę nogę z gazu szumy prawie znikają. Mam info o zupełnie nowym typie fltra p/zakłoceniowego, który montuje się na obwodzie ładowania pomiędzy + aku a przewodem +. Podobno rewelacja, przy najbliższym pobycie na giełdzie gościu obiecał, że będzie miał, zobaczymy.
maglo18
Kolego MieHor sprawdź czy wo gule szumy o których piszesz wchodzą przez antenę czy przez radio. Odpal samochód włącz radio zobacz czy szumi jak tak to odłącz antenę i zobacz czy to samo jak szum znika to włazi przez antenę i szkoda pieniędzy na jakieś filtr. ja przerabiam już 4 zestaw i niestety trzaski zostają ale od wtryskiwaczy i nic z tym nie zrobisz.
