Brak świateł STOP ZA 1.8
rafaellowarszaw
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Witam wszytskich.
Zafira z 11.2003r.
Opis problemu: Dzisiaj podczas hamowania zauważyłem iż nie palą mi się światła STOP (żadne).
Sprawdziłem bezpieczniki (wg. różnych schematów poz 37,38). 37 mam pustą bez bezpiecznika, poz 38 bezpiecznik 10. Sprawdziłem- cały, podminiłem z inną 10 i nadal brak świateł.
Przeczytałem, iż kolejną częścią do sprawdzenia jest włącznik świateł STOP po pedałem- Pytanie do forumowiczów- czy trudno zwykłemu laikowi się do niego dostać- jak zdjąć osłonę nad pedałami i jak sprawdzić owy przekaźnik?
Czy w razie co to trudno się go wymienia?
z góry serdeczne dzięki za pomoc, wskazówki
Rafał
Zafira z 11.2003r.
Rafał
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Nie jest takie złe dojście dasz rady jak już tam się dostaniesz to zewrzyj ta dwa przewody jak się zaświeci to masz czujnik do wymiany a jak nie to szukaj dalej po przewodach czy gdzieś nie przetarte
rafaellowarszaw
Witam i dziękuję za odpowiedź.
A ta osłona ma dużo śrub? Trudno je znaleźć czy są widoczne?
rafaellowarszaw
Witam ponownie wszystkich.
Dzisiaj udało mi się dostać do czujnika Stop.
Pytanie do wszystkich z ciekawosci: dlaczego on ma 4 piny?
Mam problem ze sprawdzeniem ( nie jestem elektrykiem są tam 4 kable powciskane chyba w jakieś zaciski. Nie chcę się z tym siłować żeby nie urwać ich. Jest jakiś inny sposób na sprawdzenie czy to była wina czujnika ( że nie świecą się światła stop)
Nie chciałbym zrobić jakiegoś zwarcia...
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Rafał
PS. Jeszcze mam jedną prośbę :
Jaki u was jest bezpiecznik od świateł cofania ( chodzi mi o nr i wartość).
Dziękuję za odpowiefxi
Rafał
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Masz tempomat?. To masz odpowiedź.rafaellowarszaw pisze: 02 sie 2020, 18:58 Dzisiaj udało mi się dostać do czujnika Stop.
Tam nie ma bezpiecznika masz chyba walnięty czujnik cofania jest w skrzyni biegów dojście od lewego koła do wymiany możesz zewrzeć czujnik i sprawdzić.rafaellowarszaw pisze: 02 sie 2020, 18:58 Jaki u was jest bezpiecznik od świateł cofania ( chodzi mi o nr i wartość).
Ostatnio zmieniony 02 sie 2020, 20:16 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
solmark
Jak nie ma tempomatu, też są cztery przewody, tak na wypadek gdyby ktoś sobie takowy zamówił
rafaellowarszaw
Propo tempomatu... Nie ma w mojej Zośce tempomatu.
Propo bezpiecznika... Chodziło mi oczywiście o bezpiecznik od świateł STOP. (przejęzyczenie
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Bo to już jest przygotowane pod tempomat można go sobie zabudować i właśnie dodatkowe styki są potrzebne nad pedałem hamulca i sprzęgła.
Starczy poszukać na forum poczytaj ten temat.rafaellowarszaw pisze: 02 sie 2020, 22:26 Propo bezpiecznika... Chodziło mi oczywiście o bezpiecznik od świateł STOP. (przejęzyczenie)
viewtopic.php?f=31&t=304&start=30
Lub poszukaj tu
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... 00&bih=758
