[B]Amortyzatory i Resory/Sprężyny/Przód i Tył
- czarko
- Debiutant
- Imię: czarek
- Auto: Opel Zafira B 1.9 Cosmo
Witam wszystkich czy ktoś może coś słyszał o amorkach samopoziomujących nr na amorku to Gm 24463109 .Dzwoniłem już do gdańska ale oni takich nie regenerują tylko ids a cena nowego w aso poraża 1500 zł za szt sobie wołają i nie dopisałem to są tylne
- Bywalec
- Imię: ANDRZEJ
- Auto: ZAFIRA
Witam jakie sprężyny zakładaliście na tył, chodzi mi o producenta i model. Są zwykłe i wzmocnione.
Ja zastanawiam się nad Lesjöfors. Ktoś korzystał z jamex wersji wzmocnionej ?
Dzieki za odpowiedź.
- padonis
- Przeglądacz
- Imię: Adam
Pragnę przyłączyć się do tematu. Jakie sprężyny dajecie na tył, co polecacie? Myślałem o BILSTEIN, amorki są chyba te same co w Astrze H kombi ale czy sprężyny też?
- Bywalec
- Imię: ANDRZEJ
- Auto: ZAFIRA
Ja zastosowałem sprężyny jamex wzmocnione, ale jeżeli masz lpg i chcesz żeby wyżej siedział to Lesjöfors z wersji cng.
- romek22794
- Imię: roman
- Auto: NJOY przycisk SPORT
- Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
No właśnie. W opisach katalogowych, amortyzatory do ZB (zwykłej) pasują do ZB i czasami sprzedawcy podają też całą rodzinę Astr H.
Jeśli poszukamy amorków do Astry H, to okazuje się, że są nieco tańsze np KYB344445 90zł do Astry a do ZB KYB349018 już za 109zł.
Idąc tym tropem można dostać do ZB ładne Sachsy lub Meyle za 90-110zł kupując je niby do Astry.
Ktoś pisał na jednym z for zafiry, że zamówił do ZB kayaby a dostał od astry. Sklep stwierdził, że pasują i za wagę auta(bo nieco cięższe) i z tym związane obciążenia itp odpowiada spręzyna. Amor tu ma pasować.
Osobiście jestem zdania, że to tylko inne numery "katalogowe"...
Ma ktoś jakieś podobne spostrzeżenia?
Na potwierdzenie dodam, że kiedyś kupiłem klocki hamulcowe do ScenikaI szukając ich do Lublina I. Po typie zacisku hamulcowego szukałem. Kosztowały prawie połowę mniej...
Ostatnio zmieniony 04 lis 2018, 11:35 przez romek22794, łącznie zmieniany 1 raz.
- manius2525
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Design
Witam wszystkich. Chciałbym zasięgnąć porady mianowicie takiej jakie byście polecili sprężyny i amorki do przodu i do tyłu do Zośki B. Z góry dziękuję i pozdrowionka
Proszę używać opcji szukaj
Ostatnio zmieniony 11 lut 2020, 05:23 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: AREK
- Auto: ZAFIRA B 1.8 COSMO PANORAMA
Witam chciałbym zasięgnąć porady otóż w lutym tego roku wymieniłem przednie amortyzatory na KAYABA łożyska i poduszki SWAG oprócz sprężyn mechanik stwierdził że są dobre .Minęły 3 miesiące przejechalem 3000 km i coś zaczęło pukać przy skrecaniu kierownicą na postoju i przy wolnej jezdzie. Wziąłem samochód odniosłem do góry na lewarkach nigdzie luzow nie ma Ale jak kolegą zaczął delikatnie kręcić kierownicą lewo prawo ewidetnie odgłosy dochodzą z macpersona mało tego sprężyny prz skrecaniu dziwnie reagują takimi skokami się przesuwają .Czy to możliwe żeby łożyska szlak trafil
- Świeżak
- Imię: AREK
PS. Dodam że problem ten nasila się w czasie deszczu bądź po umyciu samochoduARTI1_2004 pisze: ↑06 maja 2020, 23:17 Witam chciałbym zasięgnąć porady otóż w lutym tego roku wymieniłem przednie amortyzatory na KAYABA łożyska i poduszki SWAG oprócz sprężyn mechanik stwierdził że są dobre .Minęły 3 miesiące przejechalem 3000 km i coś zaczęło pukać przy skrecaniu kierownicą na postoju i przy wolnej jezdzie. Wziąłem samochód odniosłem do góry na lewarkach nigdzie luzow nie ma Ale jak kolegą zaczął delikatnie kręcić kierownicą lewo prawo ewidetnie odgłosy dochodzą z macpersona mało tego sprężyny prz skrecaniu dziwnie reagują takimi skokami się przesuwają .Czy to możliwe żeby łożyska szlak trafil
- Świeżak
- Imię: AREK
Temat rozwiązany zięć przyjechał wyciagnelismy macpersona i okazało się że sprężyna była źle założona w amortyzatora tzn nie siedziała prawidłowo w rowku zastanawia mnie tylko czy mechanik Tak założył czy przeskoczyla
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Panowie pytanie, ma ktoś na zbyciu dobre amortyzatory IDS + na tył?
Czy możecie mi powiedzieć jak pracują amortyzatory IDS na sucho w ręku?
W przednich jak wciskam tłok w dół to sam się wysuwa do góry jakieś 9cm i trwa to powoli bo ok 1min.
Tylne za to jak wsunę do dołu to już tak zostają fakt czuć opór w obydwie strony chyba ze podłączę zasilanie to idzie sporo lżej.
- Świeżak
- Imię: AREK
Witam mam pytanie czy poduszka amodtyzatora przedniego powinna mieć tą gumę luźną czy przyklejone do metalowej części bo u mnie jest luzna
- Świeżak
- Imię: AREK
Koledzy proszę o pomoc odnośnie przedniego zawieszenia wymieniłem amortyzatory i sprężyny na KAYABA oraz łożyska i poduszki SWAG jednak po 2 miesiącach łożyska zaczęły szwankowac tzn przy skrecaniu kierownicą na postoju czułem przeskakiwanie sprężyn i takie płukanie łapapiac za sprężynę A zięć kręcił kierownicą ewidentnie było czuć płukanie na sprezynach Tak jakby górą się ślizgawki łożysko wymieniłem łożyska na Lemforder było ok 2000km i znowu to samo dodam że na starych sprezynach było to samo
Zauważyłem jeszcze jedno otóż po nocy jak jest chłodno jest cisza jednak po przejechaniu jakiegoś odcinka i wzrostu temperatury to wraca i dochodzi do tego stukot w macpersonie
Żadnych luzow nigdzie nie mam
Dodam że mam zafire z panoramą A ktoś tu pisał że one mają inne amortyzatory proszę o pomoc bo mi ręce opadają
