Wymiana tarcz hamulcowych i klocków przód i tył
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#436 Post autor: Dziadek13 »
Jak widać na fotce bolczyk idzie od strony tłoczka w te wycięcie blokuje on obracanie się tłoczka (wykręcanie) co by nie zablokował tarczy.
Sprężynka jedna na klocek tam gdzie pasuje to widać na foto.
Shooter
#437 Post autor: Shooter »
Dziękuję za uwagi, klocki mają wcięcia po obu stronach i producent dołącza 8 blaszek. Raczej nie dają podwójnej ilości bo mogę zgubić, stąd ten dylemat.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2020, 23:45 przez Shooter, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#438 Post autor: Dziadek13 »
Nie mają wycięć co widać na fotce i nie pasują z prawej strony zawsze wyleci, ale nie widać po założeniu do jarzma.
Tu masz jak wymienić klocki zacisku LUKAS.
https://www.youtube.com/watch?v=QxxagHYPT1Q
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2020, 10:10 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Shooter
#439 Post autor: Shooter »
Dzięki Dziadek13,
Widziałem ten film i właśnie między innymi dlatego przejdę na Lukasa, bo przy każdej zmianie klocków wymienię blaszki prowadzące. O systemie Boscha niewiele znalazłem. Jak widzisz na rysunkach, które nadesłałeś, te blaszki-spręzynki idą na obie strony.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#440 Post autor: Dziadek13 »
Ale jak pisałem inaczej je widać luzem a inaczej w całym jarzmie.Ja w swojej zośce DTL miałem też zaciski boscha i nie było problemu przez ten cały okres dopuki ktoś sobie jej nie pożyczył, tyle że już nie pamiętam wymiany klocków ale przeważnie miałem problemy z linką ręcznego one często zaciągały i już nie odpuszczały zacisku.Do zacisków lukasa też jest inna linka niż do boscha.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#441 Post autor: firek »
Ja się troszku wetnę- jeśli masz zmieniać osłony tarcz hamulcowych to proponuje od razu nastawić się wtedy na wymianę systemu na Lukasa, bo akurat będziesz miał odkręcone piasty, co i tak będziesz musiał zrobić aby zmienić blachy do mocowania jarzma.
Sam przeszedłem również ten proces w mojej Zośce, niestety na raty-dwa razy ta sama robota.
A co do linek to niby powinny być inne-mają inne końcówki, ale spokojnie może latać jedna za drugą.
Ja najpierw zmieniłem zaciski a dopiero z 2 latka później linka poszła i wtedy dostała dedykowaną do Lukasa-polecam linki Cofli( nie wiem czy pisownia prawidłowa).
A tak w ogóle jakbyś tych blach potrzebował to się odzywaj, w związku z tym że Zośka już nie jeździ to tylna belka z blachami wypoczywa pod wiatką :D Pozdro
Shooter
#442 Post autor: Shooter »
Dzisiaj pojechałem do mechanika. Nie mogłem uwierzyć w to co usłyszałem, ale właśnie przed chwilą sprawdziłem i osadziłem prawidłowo te blaszki-sprężynki.
https://photos.app.goo.gl/x1deRAJtyELvzhN77
Wychodzi na to, że te klocki są jakby na jarzmo konkretnej strony. Po założeniu innej pary wszystko było OK, więc tę która na wcześniej przedstawianych zdjęciach ni pasowała zamontowałem w drugie jarzmo i efekt widać na zdjęciu z linku powyżej.
Wstawiłem fotkę / Sebu$
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2020, 06:38 przez Sebu$, łącznie zmieniany 5 razy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#443 Post autor: Dziadek13 »
Właśnie koniec języka za przewodnika.
I teraz pasi sprężynka nie wyleci.
#444 Post autor: Czesław »
KOPERNIK pisze: 04 wrz 2009, 12:06 Witam.sprawdziłem dzisiaj te czujniki bo wciąż wyświetla mi BRAK PAD i może były troszke luźne to je troszkę po rozginałem i nadal wyświetla ten cholerny komunikat. i co tu z nim zrobić bo zaczyna mi brakować pomysłu.pozdrawiam po wymianie klocków jakiś miesiąc było ok ...
Wyciąg i sprawdź te klocki i przewody tam gdzieś musi być zwarcie na masę powstałe przy wymianie
Shooter
#445 Post autor: Shooter »
Witam ponownie,
Zakupiłem i zregenerowałem zaciski Lucas. Idąc siłą rozpędu zdemontowałem z dźwigni hamulca ręcznego pierścienie z gumą w środku.
Wydobyłem tuleję gumową i po wypiaskowaniu pomalowałem.
Niestety po złożeniu okazało się, że jest bardzo duży luz między metalem a gumową tuleją.
Czy prezentowany element można dokupić? jeśli tak to prosił bym o numer lub nazwę. Jeśli nie to propozycje naprawy :)
Wróć do „Podwozie”
