Środkowy panel nad głowami
Opton
#1 Post autor: Opton »
Witam szacowne grono.
Wchodząc kiedyś do auta nie zauważyłem że schowek w panelu nad głową jest otwarty. Uderzyłem o niego głową i od tamtej pory zamiast ładnego płynnego otwierania, otwiera się z gwałtownie z hukiem.
Czy wiecie jak zdemontować ten panel aby zajrzeć co się mogło zepsuć przy zawiasach tego schowka?
Z góry dziękuję.
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#2 Post autor: BQB »
Prawdopodobnie jak wszystkie schowki, albo boki szufladki do środka i zejdzie z zawiasów, albo z tyłu jest taki ogranicznik i trzeba go podnieść.
Opton
#3 Post autor: Opton »
Raczej myślę o demontażu całego panelu aby tam zobaczyć co się stało z mechanizmem delikatnego otwierania. Samo wyciągnięcie schowka z panelu raczej wiele nie pomoże.
BQB
Imię: Piotr
#4 Post autor: BQB »
Stawiam na sprężynę z jednej, albo obu stron i to ona spowalnia opadanie. To nie jest bardziej skomplikowane od opadającej wolno deski, ewentualnie jakiś mechanizm używający tarcia, albo krążek bezwładnościowy, jak w samochodzikach zabawkach.
Opton
#5 Post autor: Opton »
Zapewne masz rację, a masz jakiś pomysł jak ten cały panel wyciągnąć aby do tego mechanizmu się dostać?
Podciągałem, podważałem, ale nie mam pojęcia gdzie są jakieś zatrzaski a nie chce nic urwać..
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
