#166 Post autor: Pszczyna »
A przypadkiem ta druga wtyczka nie jest od czujnika poziomu płynu spryskiwacza
Rysiek
Imię: Adrian
Auto: Opel Zafira B 2010
#167 Post autor: Rysiek »
A może mi ktoś powie na podstawie takiej wtyczki w halogenie jaką żarówkę kupić bo czytałem że wchodzi H3 albo HB3 a czołgać się pod autem na lewarku to średnia opcja...
Kupiłem zafirkę niedawno i nie zobaczyłem że nie ma w halogenach żarówek... taki zonk.
Chce dołożyć ale nie wiem co
#168 Post autor: Pszczyna »
W moich przed liftach są H3
#169 Post autor: janekW67 »
Pszczyna pisze: 29 wrz 2020, 18:30 W moich przed liftach są H3
U mnie też.
Rysiek
Imię: Adrian
#170 Post autor: Rysiek »
No a ja mam po lifcie 2010r.
A może po VIN da się ogarnąć?
#171 Post autor: Sebu$ »
Rysiek pisze: 30 wrz 2020, 09:31 No a ja mam po lifcie 2010r.
Po VIN`ie to masz ogólne informacje o samochodzie , a nie wykaz żarówek.
Chciałbyś czytać VIN, który opisuje każdą śrubkę, spaw, żarówkę, wentylek, rurkę, ruruchnę itp ?
Proszę używać opcji "szukaj" :lis:
Poczytaj temat, który jest na Forum
viewtopic.php?t=5285
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2020, 18:52 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Rysiek
Imię: Adrian
#172 Post autor: Rysiek »
no tak tak szukaj nie boli ale byłem tam i nic nie rozumiem co jest niżej napisane... ale jak mam to odczytać z vinu te zakresy? Bo nie bardzo rozumiem... ostatnie 8 cyfr mojego vinu? Jeśli tak to: A2076184 a tam jest napisane:
"Dla zakresu nadwozia:
-82093334
-8G085093
występują żarówki H3
powyżej, czyli:
82093335-
8G085094-
występują żarówki H10."
Czyli w sumie to....
Nie wiem bo nigdy nie miałem takiej potrzeby tego wiedzieć dlatego pytam... zawsze były żarówki w kloszu i wiedziałem na jaką mam wymienić a tu nie ma... pojechałbym do mechanika ale pewnie weźmie tyle co koszt dobrych żarówek :P
#173 Post autor: Sebu$ »
Chopie, zobacz jakie masz gniazdo :lis:
#174 Post autor: Czesław »
W przeciw mgielnych 99% to żarówki H3
Rysiek
Imię: Adrian
#175 Post autor: Rysiek »
Sebu$ pisze: 30 wrz 2020, 19:40 Chopie, zobacz jakie masz gniazdo :lis:
No najpierw się trzeba tam wczołgać a trochę jest słabo z tym dlatego chce mieć żarówki i męczyć się raz :P
No ale dobra uderzę w H3 i zobaczę co z tego będzie :)
Jak będzie inna to dam znać :)
Dzięki za pomoc
#176 Post autor: Pszczyna »
Prawy bok tylna ostatnia szyba czyżby to do ogrzewania szyby ? lecz takiej szyby nie spotkałem
#177 Post autor: Pszczyna »
Jakieś sugestie
mlodyfx
#178 Post autor: mlodyfx »
To jest kostka od alarmu zbicia szyby
#179 Post autor: Pszczyna »
Znaczy szyba powinna mieć pasek czy powinna być czujka ultradźwiękowa lub inny typu blaszka , dodam iż obecnie mam alarm doposażony ( czujnik maski , czujki ultradźwiękowe przy lusterku + aktywacja )
#180 Post autor: Sebu$ »
mlodyfx pisze: 14 paź 2020, 11:39 To jest kostka od alarmu zbicia szyby
Nie zbicia szyby tylko to jest antena alarmu / zdalnego sterowania :lis:
