Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1711 Post autor: LWPM »
Wyłącz wariant 5 w UEC i REC.
W module ustaw światła dzienne z kontrolka (ja używam kontrolki AFL)
Przełącznik masz pozycji AUTO i wogole nie musisz nim ruszać. Wszystko przestawia się automatycznie.
ash86
#1712 Post autor: ash86 »
A będzie działać tak jak 5 wariant ? Wsumie to tylko w UEC mam ustawiony. Ale ok spróbuję.
Tylko że jak to się mówi nie mam powierdzenia dzienny zrobię po Lukaszowemu i dam znać.
Ostap
#1713 Post autor: Ostap »
ash86 pisze:Spoko. A ja tak przy okazji chciałem się zapytać czy jest możliwość ustawienia kontrolki jeśli mam włączone mijania? Korzystam z przełącznika auto i 5 wariantu dziennych z przodu. Bo nie ukrywam nie raz mam tak że nie raz wyłączam dzienne i włącznikiem to się zapominam włączyć.
To jeszcze raz.
Jak masz ustawione auto to o czym Ty zapominasz? Tył załącza się z czujnika i wtedy też załączają się zegary. W czym tu jest problem bo nie rozumiem?
U mnie wszystkim steruje moduł.
Po odpaleniu auta mam komunikat na CID, że dzienne włączone i zegary świecą na 35% mocy. Tak chciałem i tak ustawiłem. Dodatkowo ja mam prawdziwe dzienne i to nimi steruje moduł.
Modułem możesz ustawić co tylko sobie chcesz i jaką tylko chcesz kontrolkę do tego, bez problemu.
ash86
#1714 Post autor: ash86 »
Ostap. Już wszystko wiem bo chodzi mi o to że nieraz coś majstruje i wyłączam ten tryb. W lwpm ustawie na dzienne i będę wszystko wiedział. Przepraszam za zamieszanie.
ash86
#1715 Post autor: ash86 »
Patrzałem dziś w ustawieniach i trochę dużo tych opcji jest. Posiadam włącznik auto. Jak to aktywować ?
#1716 Post autor: huubii »
huubii pisze: 25 maja 2020, 23:33
LWPM pisze:do Antary moduł możesz włożyć - nic nie zepsujesz, ale też nic nie zadziała :)
trzeba przyciąść nad Antarą na chwilkę, by ustalić najważniesze parametry jak to ma działać - i będzie OK
no ale... nie mam dostępu do Antary, więc auto czeka.
Potwierdzam, nic się nie wydarzyło [emoji17]
Gdyby była możliwość ustawienia, to będę pierwszym klientem na moduł do Antary (tzn. ojciec [emoji16])
huubii pisze: 20 mar 2020, 15:27
LWPM pisze:auto bezkluczykowe sprawia pewne problemy- nie do końca wiem jakie, bo nie miałem styczności z takim
wiem, ze mimo to większość funkcji działa jak powinna.
No fakt, prócz opcji wymuszania akcji przyciskami z pilota reszta działa. Na chwilę obecną ustawiłem tylko odprowadzanie do domu po przez zadanie akcji po wyłączeniu silnika - jednak to nie to samo i działa za każdym razem [emoji17]
Czy coś w ww. tematach się zmieniło? :mysli: :nie_wiem:
ash86
#1717 Post autor: ash86 »
Hejka zastanawiam się na Gmlan czy wart jest inwestycji ?
LWPM
#1718 Post autor: LWPM »
huubii pisze: 23 wrz 2020, 15:11 Czy coś w ww. tematach się zmieniło? :mysli: :nie_wiem:
nic się nie zmieniło... dopóki nie będę miał takiego auta to się raczej nie zmieni :)
#1719 Post autor: huubii »
LWPM pisze: 25 wrz 2020, 08:33
A na jak długo potrzebujesz takie auto? :mysli:
W sensie gdybym chciał udostępnić swojego Zefira, to ile czasu potrzebujesz? Wycieczka do Wrocławia - czemu nie :zdrowko:
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#1720 Post autor: oki »
Ja mam u siebie system Keyless z tym systemem bezkluczykowym i próbowałem ustawić akcję kierunkowskazów z pilota na zamknięcie zamków.
U mnie nic nie działa brak reakcji.
A i jeszcze jedna uwaga, ustawiłem zamykanie szyb przy prędkości powyżej 80KM/h działa to ale gdy mimo wszystko uchylę szybę to i tak po chwili się zamyka i nie da się jej zostawić w pozycji uchylonej. Czy nie mogło by to działać tylko jeden raz aż do chwili wyłączenia zapłonu.
Wolałbym mieć kontrolę mimo wszystko nad szybami manualną.
LWPM
#1721 Post autor: LWPM »
oki pisze: 01 paź 2020, 20:59 A i jeszcze jedna uwaga, ustawiłem zamykanie szyb przy prędkości powyżej 80KM/h działa to ale gdy mimo wszystko uchylę szybę to i tak po chwili się zamyka i nie da się jej zostawić w pozycji uchylonej. Czy nie mogło by to działać tylko jeden raz aż do chwili wyłączenia zapłonu.
w ten właśnie sposób zamykanie działa w Vectrze :)
może trzeba by to zmienić, ew. dać możliwość zmiany sposobu działania
oki
Imię: Darek
#1722 Post autor: oki »
To jeśli można by zrobić opcję do zaznaczenia czy szyby mają się zamykać powyżej określonej prędkości jeden raz po uruchomieniu silnika czy przez cały czas tak jak obecnie to działa to by wystarczyło.
Mam pytanie co daje opcja SPORT - czy uruchamia przycisk sport np przy określonej prędkości lub może przy określonym ciśnieniu doładowania czy od razu po uruchomieniu silnika.
Fajnie by było powyżej zadanego ciśnienia doładowania lub położenia pedału gazu (często w trasie jak chcę wyprzedzić to sięgam ręką aby wcisnąć guzik) U mnie tryb sport działa tak że w trybie ECO mam doładowanie mx 0,6Bar. a w trybie Sport 1.2Bar.
Patryqo
#1723 Post autor: Patryqo »
Ale Sport nie ingeruje w ciśnienie turbiny. U mnie czy ze sortem czy bez to pompuje tak samo. Największa różnica u mnie to praca skrzyni automatycznej, skok pedału gazu który powoduje uczucie, że auto dostaje więcej mocy, a tak na prawdę dostajemy jej tyle samo, tylko trzeba do tego gaz mniej wciskać. I podobno układ wspomagania się usztywnia. Tego w sumie jakoś nie odczułem, ale też i nie robiłem slalomów wokół słupków.
Jeśli ktoś ma amorki z regulacją to jeszcze one się utwardzają.
cameleonix11
#1724 Post autor: cameleonix11 »
Czy moduł będzie działał w pojeździe, w którym nie ma modułu REC?
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
LWPM
#1725 Post autor: LWPM »
Działa bez RECa Ale niektóre funkcje są niedostępne. Na przykład sterowanie szybami
