A przypadkiem ta druga wtyczka nie jest od czujnika poziomu płynu spryskiwacza
W moich przed liftach są H3
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Po VIN`ie to masz ogólne informacje o samochodzie , a nie wykaz żarówek.
Chciałbyś czytać VIN, który opisuje każdą śrubkę, spaw, żarówkę, wentylek, rurkę, ruruchnę itp ?
Proszę używać opcji "szukaj"
Poczytaj temat, który jest na Forum
viewtopic.php?t=5285
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2020, 18:52 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rysiek
- Przeglądacz
- Imię: Adrian
- Auto: Opel Zafira B
no tak tak szukaj nie boli ale byłem tam i nic nie rozumiem co jest niżej napisane... ale jak mam to odczytać z vinu te zakresy? Bo nie bardzo rozumiem... ostatnie 8 cyfr mojego vinu? Jeśli tak to: A2076184 a tam jest napisane:
"Dla zakresu nadwozia:
-82093334
-8G085093
występują żarówki H3
powyżej, czyli:
82093335-
8G085094-
występują żarówki H10."
Czyli w sumie to....
-82093334
-8G085093
powyżej, czyli:
82093335-
8G085094-
Nie wiem bo nigdy nie miałem takiej potrzeby tego wiedzieć dlatego pytam... zawsze były żarówki w kloszu i wiedziałem na jaką mam wymienić a tu nie ma... pojechałbym do mechanika ale pewnie weźmie tyle co koszt dobrych żarówekPo VIN`ie to masz ogólne informacje o samochodzie , a nie wykaz żarówek.
Prawy bok tylna ostatnia szyba czyżby to do ogrzewania szyby ? lecz takiej szyby nie spotkałem
Jakieś sugestie
Znaczy szyba powinna mieć pasek czy powinna być czujka ultradźwiękowa lub inny typu blaszka , dodam iż obecnie mam alarm doposażony ( czujnik maski , czujki ultradźwiękowe przy lusterku + aktywacja )
