Czujniki poziomu płynu chłodzącego
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#16 Post autor: Dziadek13 »
Jest od dołu zbudowany jest na kontaktronie i on lubi się odlutować ale wybudować go to troszke trudno.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2016, 16:07 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
leszeksz2
Imię: Leszek
Auto: Zafira A
Model: A
Oznaczenie silnika: z18xe
#17 Post autor: leszeksz2 »
Jeżeli dobrze rozumiem to ten czujnik podaje informację dla komputera pokładowego o niskim poziomie chłodziwa. U siebie posiadam tylko TID (zegar, data, radio). Ktoś się orientuje czy można podłączyć taki czujnik pod jakąś lampkę kontrolną? Dodam że mam przy zbiorniczku dwie wtyczki.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#18 Post autor: Dziadek13 »
.Qzi pisze:Szanowni Państwo,
Mechanik wymienił zbiorniczek, uzupełnił płyn i... non stop pali się check z napisem Poziom Płynu Chłodzenia. Odlałem, dolałem, cudowałem. Po podłączeniu OpelScannera wywala błąd w układzie chłodzenia nr 17. Co to może być? W poniedziałek oddaje auto znowu - niech zobaczą co się dzieje, ale chciałbym wiedzieć czy to coś poważnego czy jakaś pierdoła typu nie podłączony czujnik, czy coś...
Pozdrawiam,
Pod zbiorniczkiem od dołu jest czujnik i do niego powinna być podłączona wtyczka możliwe że jej nie podłączył.Ale były też zbiorniczki bez czujnika musisz sprawdzić czy masz pływak w zbiorniczku.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2017, 17:11 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 4 razy.
PETRUS
Imię: Piotr
Auto: Zafira A 1.8 Elegance
#19 Post autor: PETRUS »
Witam jestem nowy na forum. Mam właśnie problem z tym komunikatem o niskim stanie płynu chłodzącego. Oddałem samochód do warsztatu a tam wymienili zbiorniczek na nowy oryginalny GM wraz z nowym oryginalnym czujnikiem. Niestety komunikat o niskim stanie płynu dalej wyskakuje. Podobno sprawdzili też instalacje i jest sprawna (pewnie zrobili zworkę i komunikat znikł). pomocy ?
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#20 Post autor: thor_ »
A nie jest to przypadkiem komunikat o niskim stanie płynu spryskiwaczy szyb? Wiem, że to niby głupie ale może ;)
Irenty
Imię: Irek
Oznaczenie silnika: z18xer
#21 Post autor: Irenty »
Czy ktoś może podpowiedzieć czy ten czujnik można wyjąc bez wyjmowania zbiorniczka a jeżeli tak to jak go ściągnąć, czy np. przez obrócenie ?
________________________________
Pozdrawiam............ Irenty
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#22 Post autor: Dziadek13 »
Irenty pisze: 09 paź 2020, 13:38 Czy ktoś może podpowiedzieć czy ten czujnik można wyjąc bez wyjmowania zbiorniczka a jeżeli tak to jak go ściągnąć, czy np. przez obrócenie ?
Od płynu chłodzącego to trza delikatnie rozkroić ten grzbiecik wkoło niego żeby wyjąć a nowy wkleić, zawsze były na stałe montowane.
tombatd
Imię: Tomasz
Auto: Opel Zafira A
#23 Post autor: tombatd »
Witam. Właśnie jestem po walce z ową usterką. Czujnik nie ma kontaktu z cieczą i można go swobodnie zdemontować! Umie problem to pływak i grafitowa tulejka która postanowił się pożegnać z pływakiem. W miarę niskiego poziomu opada i wytwarza pole magnetyczne na trzpieniu czujnika, czego następstwem jest zwarcie na czujniku i ta ch.......informacja. Nie ma możliwości ponownego montażu! Muszę wymienić zbiornik. Czujnik znajduję się pod zbiornikiem i niestety trzeba przynajmniej zdemontować sam zbiornik i dwa cienkie węże, ten dolny można pominąć. Ale lepiej od razu wyjąć akumulator. Zbiornik ma być w pozycji poziomej jak oryginalnie zamontowany bo jak spadnie pływak to będzie zabawa:)
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#24 Post autor: firek »
Mam taki sprawny, używany na sprzedaż jakby było potrzeba to odzew w moim temacie w dziale giełda. Pozdro
#25 Post autor: Pszczyna »
:lol: No wysyłka 75zł ,popatrz skąd jest tombatd :lis:
danielb11
Imię: Daniel
Auto: ZAFIRA A 1.8 Z18XE
#26 Post autor: danielb11 »
Mam nieprofesjonalne pytanie. Czy zrobienie zworki we wtyku wiązki od czujnika sprawi, że komunikat nie będzie się pojawiał? U mnie wyskakuj e co chwila a poziom płynu oczywiście jest ok. Koszty wymiany zbiorniczka z czujnikiem są dla mnie akceptowalne, ale zanim doczekam się przesyłki z nowym zbiorniczkiem to zastanawiam się czy takie rozwiązanie sprawiłoby, że przez kilka dni nie wyświetlałby mi się ten komunikat?
#27 Post autor: Tazz »
W oplu omedze sie sprawdzało takie rozwiązanie i było dosc powszechne
danielb11
Imię: Daniel
#28 Post autor: danielb11 »
Sprawdziłem i faktycznie zwarcie pinów we wtyczce sprawia, że komunikat się nie wyświetla. Prowizorka do czasu wymiany zbiorniczka
