Cewka zapłonowa
kepa100
Cewka zapłonowa
#1 Post autor: kepa100 »
Witam 3 miesiące temu zakupilem cewke zapłonową firmy SKV powód boksowały koła przy ruszaniu zamulony przy ciepłym silniku zaryzykowałem i kupilem i strzał w dziesiątkę tylko długo się nie pocieszyłem po 3miesiacach znowu te same obiawy jeżeli będę zmieniał cewke to jakiej firmy polecacie Delphi(270zl)Ngk( 305zl)czy Beru (380zl)
#2 Post autor: Crazy »
Beru bym wybrał na twoim miejscu, sam jeżdżę na takiej od prawie roku
#3 Post autor: Czesław »
kepa100 pisze: 17 paź 2020, 13:41 Witam 3 miesiące temu zakupilem cewke zapłonową firmy SKV powód boksowały koła przy ruszaniu zamulony przy ciepłym silniku zaryzykowałem i kupilem i strzał w dziesiątkę tylko długo się nie pocieszyłem po 3miesiacach znowu te same obiawy jeżeli będę zmieniał cewke to jakiej firmy polecacie Delphi(270zl)Ngk( 305zl)czy Beru (380zl)
Koła buksowały przez cewkę :lol: To może za ciężką masz nogę ,A kontrola trakcji się nie włączała :lol: :lol:
#4 Post autor: janekW67 »
Raczej koła nie buksują przy zamulonym silniku!
Lepiej napisz, jakie miałeś objawy (oprócz buksowania), że postanowiłeś wymienić cewkę.
kepa100
#5 Post autor: kepa100 »
Przy rozgrzanym silniku strata mocy na zimnym było ok wymienilem cewke i swiece po wizycie u gazownika kazał przygazowac(auto reagowało na dodanie pedału gazu z opóźnieniem) gazownik stwierdził albo świece albo cewka wymienilem świecie potem cewke wtedy czy zimny czy cieply już nie zamulał przy ruszaniu na 1biegu samochód ruszał płynnie nie jak wcześniej ale jak już pisałem po ok 3miesiacach znowu auto zamula i ciężko ruszyć żeby koła nie buksowały wydaje mi się ze to wina cewki kiepski zamiennik i padla a dodam jeszcze ze podczas opadów nie chce przełączyć mi na lpg
Ostatnio zmieniony 18 paź 2020, 08:50 przez kepa100, łącznie zmieniany 2 razy.
#6 Post autor: janekW67 »
No właśnie, z tymi zamiennikami, to różnie bywa.
kepa100
#7 Post autor: kepa100 »
Ciekawe czy to ma wpływ także na to przejście na lpg podczas deszczowej pogody
