Problem po wymianie rozrusznika
Czarny1987
Witam kupiłem nowy rozrusznik, założyłem odpaliłem auto i tu moje zdziwienie, kręci pięknie ale ale zęby rozrusznika haczą o koło zamachowe, wyciaglem go okazuje się że zęby bendiksa są dłuższe niż w starym rozruszniku. Przełożyłem bendiksa ze starego rozrusznika jednak to nie pomogło. Miał ktoś podobny problem?
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Jeżeli to nie zazębiało dłuższy czas mogło uszkodzić zęby na wieńcu może spróbuj jeszcze inny Bendiks bo wymiana wieńca to poważna robota i koszt ,a jak się okaże że jednak wieniec to czasem się go obracało i służył jeszcze długie lata
Czarny1987
Stary rozrusznik działal ok, wymieniłem go dlatego la utomat zamiast zadziałac robił tylko cyk. Załączam fotkę jaka jest różnica w obu rozrusznikach.
- Załączniki
- tmp-cam-3013419437487847690.jpg (11.6 KiB) Przejrzano 460 razy
