Interfejs diagnostyczny. Użytkowanie, opinie i problemy.
mirek2602
#76 Post autor: mirek2602 »
Już wszystko działa... zrobione..
Complit
#77 Post autor: Complit »
Mam duży problem. Poległem na op comie. Mam Zafirę z 2014 roku i tylko częściowo mogę się połączyć z autem. Uruchomiłem tempomat ale nie mogę wejść w CIM. i nie mam kontrolki na wyświetlaczu. Jaką wersję muszę mieć żeby uruchomić wszystko. I żebym mógł normalnie działać na programie.
pe_jot
#78 Post autor: pe_jot »
Czy używa ktoś Torque u siebie? Kupiłem pełną wersję z nadzieją że sprawdzę u siebie korekty wtrysków ale niestety nie jest aktywna ta opcja w programie (komp nie przekazuje takich danych).
Ewentualnie czym sprawdzić korekty? Podejrzewam że opcom ale w którym miejscu w programie?
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
#79 Post autor: Deleted User 21664 »
Do opla tylko op-com lub moduł LWPM.
pe_jot
#80 Post autor: pe_jot »
Tak czułem, dzięki.
laksiu1992
#81 Post autor: laksiu1992 »
Witam Forumowiczów,
Mam 2 interfejsy. Zakupiłem je pod swoje poprzednie auto- Fiata Stilo.
Pytanie czy jest jakaś szansa żeby odczytac/skasować błędy w ZB 2006r 1.9 120KM?
ANDROX
#82 Post autor: ANDROX »
Tym pierwszym MOZE odczytasz kody z silnika. Ale resztę modulow i kasowanie tylko opcom lub tech2
laksiu1992
#83 Post autor: laksiu1992 »
A to nie jest tak, że jeden kabelek obsłuży kilka programów?
#84 Post autor: Deleted User 21664 »
laksiu1992 pisze: 23 paź 2020, 16:23 A to nie jest tak, że jeden kabelek obsłuży kilka programów?
Nie w Oplu - tu masz do dyspozycji OP-COM lub TECH2 ;)
laksiu1992
#85 Post autor: laksiu1992 »
A polecisz jakiś konkretny kabelek? Jak to w ogóle cenowo wyląda?
#86 Post autor: Deleted User 21664 »
laksiu1992 pisze: 27 paź 2020, 12:50 A polecisz jakiś konkretny kabelek? Jak to w ogóle cenowo wyląda?
Oryginalny OP-COM tylko z Adako. Jeśli dla amatorskiego użytku to poszukaj na portalach aukcyjnych, a jaką wersję wybrać musisz doczytać. Na forum było to wielokrotnie omawiane.
#87 Post autor: Crazy »
od siebie dodam tylko tyle że Zafira C i ryżowy opcom to strata kasy.
Faktycznie najlepiej by Cie spisał ten VXDIAG i GDS2 ale z instalacją GDS2 to musisz trochę poczytać :)
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#88 Post autor: barek16 »
Dlaczego? Podłączałem mój ryżowy OP-COM 1.59 pod Zafirę C 2.0 CDTI 2014r używając VAUX-COM 120309a + 160115a i działało ok, łącznie z programowaniem.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2020, 19:15 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
ndgmar
#89 Post autor: ndgmar »
Dlaczego mój post został usunięty? Nie dość, że tu już prawie nikogo nie ma, nikt się nie udziela, to administrator kasuje wpisy zamieszczane zgodnie z tematyką, podpinane pod stare posty tematyczne, w których wszystko jest zgodne z wszelkimi zasadami. Bardzo nieładnie.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2020, 20:37 przez ndgmar, łącznie zmieniany 1 raz.
#90 Post autor: Sebu$ »
Zamieściłeś linki do nie oryginalnego interfejsu
