Od niedawna jestem posiadaczem Zafirki i powoli odkrywam pewne drobne, ale drażniące niedomagania. Czy w Waszych autach jest podświetlona konsola po środku tam gdzie są pokrętła od nawiewów? Ja dzisiaj wymontowałem ten cały panel i nie znalazłem żadnej żaróweczki, chyba że schowali ją gdzieś głębiej .
Pozdr.
Paweł
Ostatnio zmieniony 12 lut 2009, 11:11 przez Paweł, łącznie zmieniany 1 raz.
Same pokrętła są podświetlane.
Jak dobrze rozumiem, to u Ciebie nie świecą?
Jak się nie mylę to pod każdym pokrętłem jest żaróweczka, ale głowy nie dam sobie uciąć bo mam klimatronic.
Może ktoś potwierdzi?
w zafirach A żarówka odpowiedzialna za podświetlenie pokręteł nawiewu jest umieszczona w środkowym pokrętle odpowiedzialnym za prędkość nawiewu. jak dobrze pamiętam wchodzi tam żarówka całoszklana 1.2W - oznaczenie chyba W1,2W 12V. koszt żaróweczki na stacji benzynowej to od 0,30 do 0,80 groszy a żeby wyjąć pokrętło musisz ciągnąć je do siebie, powinno wyjść. jesli piszesz że nie widzisz nigdzie żarówki to może jej nie masz - powinna znajdować się w środku pokrętła - jest tam charakterystyczne wycięcie. na zdjęciu podpowiedź, które pokrętło zdjąć
UDAŁO SIĘ.
Żaróweczka całego zeta a demontaż i montaż takimi cążkami do pierścieni zabezpieczających. Mają takie zagięte końcówki i są małych rozmiarów. Trochę koszulki termokurczliwej żeby się nie ślizgało i poszlo jak z płatka.
Paweł
u mnie przy wymianie było trochę stresu - za nic nie mogłem wyjąć tej żarówki, łapałem ją na prawdę mocno i tylko czekałem aż pęknie, na szczęście jakąś kombinacją wyszło i okazało się że jeden z tych drucików był tak niefortunnie wygięty że wszystko blokował ale poszło
u mnie wypaliło się gniazdo na umiejscowienie tej żaróweczki, dlatego też musiałem zastosowac zasade 'dioda twym przyjacielem' i wsadziłem tam diode, ale z braku czasu nie mam okazji jej przymocowac klejem - glutem. Więc czasem sie dzieje tak, ze mocniej świeci mi jedna częsc, czasem mocniej druga
2.0 dti '01 i 1.9cdti '10. opcline
it's forfit śwagier!
rzadki pisze:w zafirach A żarówka odpowiedzialna za podświetlenie pokręteł nawiewu jest umieszczona w środkowym pokrętle odpowiedzialnym za prędkość nawiewu.
Jest dokładnie tak jak piszesz, wymiana żaróweczki to dosłownie kilka minut.
Próbuję wymienić tę żarówkę ale nie mogę zdjąć pokrętła czy trzeba użyć większej siły?
Nie chcę czegoś urwać.
Byłbym wdzięczny za foto,link wcześniejszy nie aktywny.
darkp1 pisze:Próbuj z wyczuciem, to pokrętło w miarę lekko schodzi. Ja zamieniłem żarówkę na diodę i pokretła ciepło/zimno i skąd ma wiać jest niedoświetlone
a jak nie pójdzie to szmatka + kombinerki i nie ma mocnych, tylko ściskaj z wyczuciem, za to mocno ciągnij wyjdzie na pewno, po prostu ręką nie ma tak pewnego uchwytu.
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę, aż ciężko czasami ich wyprzedzić.
Witam. Mam pytanko. W mojej Zafci poniżej tej konsoli znajduje się popielniczka i gniazdo zapalniczki. Wydaje mi się, że zarówno popielniczka jak i zapalniczka powinny być podświetlane, czy dobrze mi się wydaje, bo u mnie nie świeci. Próbowałem wyjąc popielniczkę, ale nie wiem jak to zrobić, i jak się dostać do podświetlenia. Czy ktoś to robił i mógłby opisać jak się tam dostać, i ewentualnie wymienić żarówkę. Dzięki z góry za odpowiedź.
