Parujące szyby
- Świeżak
- Imię: Bartosz
- Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI
- Oznaczenie silnika: Z20DTI
Parujące szyby
Witam. Mam problem z Zosią 2.0 DTi z 2002r otóż gdy na podwórku jest niższa temperatura to zaczynają parować wszystkie szyby. Z przodu to jeszcze pół biedy bo są nawiewy natomiast z tyłu to jedna wielka porażka. Wymieniałem filtr kabinowy i nic nie pomogło.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Masz gdzieś wode pod wykładziną sprawdź.
Jedź na myjnie i lej po drzwiach potem otwórz i sprawdź czy na wewnętrznych progach plastykach masz wode jak masz to znaczy że pod tapicerką drzwi jest potargana folja lub jej nie ma należy założyć nową tam gdzie cieknie.Dalej pod nogami pasażera lubi puścić rolnetka oringi i masz płyn pod wykładziną.Z lewej strony nad lewą nogą lubi przeciekać woda najprędzej przez nieszczelne uszczelki linek szczególnie linki maski.Po prostu szukaj mokrych miejsc staraj się przed zamknięciem przewentylować kabine, ja woziłem w skarpetkach taki żwirek żelowy do kota z przody i z tyłu, przy zaparowanych szybach używaj klimy wysusza.Trzymaj drożne odpływy wody z podszybia bo jak naleci tam liści i zatkają odpływ to tam masz jezioro woda gdzieś musi spłynąć.
- Świeżak
- Imię: Bartosz
Nigdzie mi się nie rzuciło w oczy, żeby w środku było mokro.Dziadek13 pisze: ↑08 lis 2020, 19:44 Masz gdzieś wode pod wykładziną sprawdź.
Jeżdżę cały czas na klimie bo bez klimy to można zapomnieć o bezpieczniej jeździe.
Filtr węglowy łapie wilgoć i ogranicza przepływ ,ja jeżdżę bez filtra ale to moja decyzja , drugie co sprawdź czy masz nawiew powietrza z zewnątrz i czy aby przełącznik steruje klapką opowiadającą za obieg zamknięty -zewnętrzny
- Świeżak
- Imię: Bartosz
A gdzie znajduje się ten filtr węglowy ?
Z moich obserwacji wynika, że teoretycznie przełącznik, który steruje klapką jest sprawny.
Ostatnio zmieniony 09 lis 2020, 07:25 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Filtr kabinowy występuje w dwóch wersjach:
1-Papierowy-bibuła
2-Węglowy który w okresie jesienno zimowym łapie wilgoć i ogranicza znacznie przepływ powietrza
1-Papierowy-bibuła
Ostatnio zmieniony 09 lis 2020, 08:22 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Jednak
Niedawno naprawiałem sterownik w Toyocie -katorga- lecz w kieszeni 890zł ASO+usługa (ludzie tyle kasy za trzy plastikowe kółka i silniczek rodem z zabawki )
