Problem z temperaturą silnika
Forest12
Imię: Bartosz
Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI
Oznaczenie silnika: Z20DTI
#1 Post autor: Forest12 »
Witam, dzisiaj postanowiłem wymienić termostat w oplu Zafirze 2.0 DTI. Po wymianie termostatu i nagrzaniu silnika wskazówka od temperatury w ogóle nie drgnie. Czujnik temperatury silnika wymieniałem wcześniej i też nic nie dało.
#2 Post autor: Pszczyna »
Kwestia czy układ jest dobrze odpowietrzony (wówczas czujnik jest zalany cieczą i wskazuje temperaturę ) czy w dalszym ciągu nie ma tzw. poduszki powietrza .
Druga rzecz sprawność czujnika oraz instalacji , można sam czujnik podgrzać np. opalarką by stwierdzić działanie bo rzadkością jest awaria samego wskaźnika a ten można przetestować programem.
Forest12
Imię: Bartosz
#3 Post autor: Forest12 »
A czy układ nie odpowietrza się sam ?
Czujnik działa w 100 % bo wrzucałem do gorącej wody i temperatura normalnie wzrastała.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2020, 09:32 przez Forest12, łącznie zmieniany 1 raz.
#4 Post autor: Pszczyna »
W książce sam naprawiam twierdzą że jest samo odpowietrzający
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#5 Post autor: Dziadek13 »
Błąd pod komputerem pokazuje?. Dalej jaką temp pokazuje pod komputerem?.
Te silniki bardzo wolno się nagrzewają trza zrobić 15km to wtedy czuć ciepło.
#6 Post autor: Czesław »
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#7 Post autor: Dziadek13 »
I tutaj 2.0 DTI.
Kupuj termostat z płaskim tym dekielkiem bo te jajowate nie są szczelne i jeździ się praktycznie na otwartym.
viewtopic.php?t=51&start=705
viewtopic.php?t=23229&start=15
https://www.youtube.com/watch?v=7fXyzEL ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 28 lis 2020, 20:05 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 4 razy.
Forest12
Imię: Bartosz
#8 Post autor: Forest12 »
Dziadek13 pisze: 27 lis 2020, 19:15 Błąd pod komputerem pokazuje?. Dalej jaką temp pokazuje pod komputerem?.
Ciepło czuć dosłownie po 7-10 minutach natomiast strzałka w ogóle się nie podnosi.
#9 Post autor: Tazz »
A nie ma tam dwóch czujników temperatury? Jeden na zegary a drugi do ecu?
SD72
Imię: Sylwek
#10 Post autor: SD72 »
Pszczyna pisze: 27 lis 2020, 16:35 W książce sam naprawiam twierdzą że jest samo odpowietrzający
Ale należy to odpowiednio zrobić.
Odkręcić korek w zbiorniku wyrównawczym ,odpalić silnik i niech pochodzi do momentu włączenia się wentylatora.
Może pomoże ;)
Ostatnio zmieniony 30 lis 2020, 11:09 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#11 Post autor: Dziadek13 »
Forest12 pisze: 29 lis 2020, 21:39 Ciepło czuć dosłownie po 7-10 minutach natomiast strzałka w ogóle się nie podnosi.
Tak ale wskazówka idzie dopiero około 70' jednym idzie od 60'.
Są dwa czujniki jeden w kratce w zderzaku na wyświetlacz a drugi nad termostatem on idzie na ecu i na wskaźnik z ecu, na jedną nóżke przychodzi 5V na drugą masa.
#12 Post autor: Pszczyna »
[/quote]Ale należy to odpowiednio zrobić.
Odkręcić korek w zbiorniku wyrównawczym ,odpalić silnik i niech pochodzi do momentu włączenia się wentylatora.Może pomoże ;)[/quote]
Korek musi byś zakręcony by ciśnienie przepchało ciecz i wygoniło powietrze z króćca oraz termostatu wówczas biedzie zalany cieczą
SD72
Imię: Sylwek
#13 Post autor: SD72 »
Pszczyna pisze: 30 lis 2020, 17:14
[/quote]
Ja miałem na myśli odpowietrzenie po zalaniu cieczą .
Ale z korkiem masz rację,ZAKRECONY :uklon:
Potem dolewamy do poziomu. :piwo:
Ostatnio zmieniony 30 lis 2020, 17:29 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
#14 Post autor: Czesław »
SD72 pisze: 30 lis 2020, 17:16
[/quote]
[/quote]
I tutaj Bazyliszku się mylisz korek przy odpowietrzaniu ma byś ODKRĘCONY :P
#15 Post autor: Pszczyna »
[/quote]I tutaj Bazyliszku się mylisz korek przy odpowietrzaniu ma byś ODKRĘCONY :P[/quote]
W jakim celu ! skoro układ jest samo odpowietrzający się !
