Problem z temperaturą silnika
- Świeżak
- Imię: Bartosz
- Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI
- Oznaczenie silnika: Z20DTI
Witam, dzisiaj postanowiłem wymienić termostat w oplu Zafirze 2.0 DTI. Po wymianie termostatu i nagrzaniu silnika wskazówka od temperatury w ogóle nie drgnie. Czujnik temperatury silnika wymieniałem wcześniej i też nic nie dało.
Kwestia czy układ jest dobrze odpowietrzony (wówczas czujnik jest zalany cieczą i wskazuje temperaturę ) czy w dalszym ciągu nie ma tzw. poduszki powietrza .
Druga rzecz sprawność czujnika oraz instalacji , można sam czujnik podgrzać np. opalarką by stwierdzić działanie bo rzadkością jest awaria samego wskaźnika a ten można przetestować programem.
- Świeżak
- Imię: Bartosz
A czy układ nie odpowietrza się sam ?
Czujnik działa w 100 % bo wrzucałem do gorącej wody i temperatura normalnie wzrastała.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2020, 09:32 przez Forest12, łącznie zmieniany 1 raz.
W książce sam naprawiam twierdzą że jest samo odpowietrzający
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Błąd pod komputerem pokazuje?. Dalej jaką temp pokazuje pod komputerem?.
Te silniki bardzo wolno się nagrzewają trza zrobić 15km to wtedy czuć ciepło.
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Zobacz tutaj -https://www.youtube.com/results?search_ ... l+zafira+b+
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
I tutaj 2.0 DTI.
Kupuj termostat z płaskim tym dekielkiem bo te jajowate nie są szczelne i jeździ się praktycznie na otwartym.
viewtopic.php?t=51&start=705
viewtopic.php?t=23229&start=15
https://www.youtube.com/watch?v=7fXyzEL ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 28 lis 2020, 20:05 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 4 razy.
A nie ma tam dwóch czujników temperatury? Jeden na zegary a drugi do ecu?
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Ale należy to odpowiednio zrobić.
Odkręcić korek w zbiorniku wyrównawczym ,odpalić silnik i niech pochodzi do momentu włączenia się wentylatora.
Może pomoże
Ostatnio zmieniony 30 lis 2020, 11:09 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Tak ale wskazówka idzie dopiero około 70' jednym idzie od 60'.
Są dwa czujniki jeden w kratce w zderzaku na wyświetlacz a drugi nad termostatem on idzie na ecu i na wskaźnik z ecu, na jedną nóżke przychodzi 5V na drugą masa.
[/quote]Ale należy to odpowiednio zrobić.
Odkręcić korek w zbiorniku wyrównawczym ,odpalić silnik i niech pochodzi do momentu włączenia się wentylatora.Może pomoże [/quote]
Korek musi byś zakręcony by ciśnienie przepchało ciecz i wygoniło powietrze z króćca oraz termostatu wówczas biedzie zalany cieczą
- SD72
- Imię: Sylwek
[/quote]
Ja miałem na myśli odpowietrzenie po zalaniu cieczą .
Ale z korkiem masz rację,ZAKRECONY
Potem dolewamy do poziomu.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2020, 17:29 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
- Czesław
- Imię: Czesław
[/quote]
[/quote]
I tutaj Bazyliszku się mylisz korek przy odpowietrzaniu ma byś ODKRĘCONY
[/quote]I tutaj Bazyliszku się mylisz korek przy odpowietrzaniu ma byś ODKRĘCONY [/quote]
W jakim celu ! skoro układ jest samo odpowietrzający się !
