Problem z temperaturą silnika
#16 Post autor: fredas »
Pszczyna pisze: 30 lis 2020, 21:03
I tutaj Bazyliszku się mylisz korek przy odpowietrzaniu ma byś ODKRĘCONY :P[/quote]
W jakim celu ! skoro układ jest samo odpowietrzający się !
[/quote]
Szybciej się odpowietrzy chyba :mysli:
#17 Post autor: Czesław »
[/quote]
Łatwiej się odpowietrza bo powietrze nie ma przeszkód w postaci zaworka w korku .
SD72
Imię: Sylwek
#18 Post autor: SD72 »
[/quote]
Odpowietrza się sam. Tylko po wymianie(wlewaniu nowego)korek odkręcony. Powietrza jest więcej niż przy późniejszej jeździe.
bazyliszek72
#19 Post autor: Pszczyna »
No to gratulacje , jak wyrzyga płyn na uruchomionym silniku to później będzie płacz i lament :shock: bo będzie trzeba dokupić nowy płyn :lol: , a stwierdzenie ,, chyba " do mnie nie przemawia tylko doświadczenie jakie nabyłem metodą prób i błędów :witam:
SD72
Imię: Sylwek
#20 Post autor: SD72 »
Nic nie wyleci ze zbiorniczka. Nie będzie ciśnienia.
https://youtu.be/ZDNkZhIs6u4
Można przewinąć na końcówkę ;)
Ostatnio zmieniony 01 gru 2020, 10:46 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
#21 Post autor: Pszczyna »
Ta tylko jak dostanie temperatury i otworzy się termostat to będzie gejzer wody i powietrza !
ROBIMY ZAKŁAD !
W dodatku filmik przedstawia silnik o układzie ciśnieniowym więc korek ma być zakręcony i tyle i aż tyle !
SD72
Imię: Sylwek
#22 Post autor: SD72 »
No to zakład :ok: :piwo:
bazyliszek72
#23 Post autor: Pszczyna »
No to może być przyczyną braku wskazania
A to Strona 99 poradnika sam naprawiam Asatra G i Zafira A
Więcej się nie będę wypowiadał w tym temacie
#24 Post autor: fredas »
Pszczyna pisze: 01 gru 2020, 14:06 No to może być przyczyną braku wskazania
No i sprawa wyjaśniona :lol: :zdrowko:
