Posty: 5215 Rejestracja: 30 lis 2014, 12:46
Post
autor: fredas » 30 lis 2020, 21:10
I tutaj Bazyliszku się mylisz korek przy odpowietrzaniu ma byś ODKRĘCONY
[/quote]
W jakim celu ! skoro układ jest samo odpowietrzający się !
[/quote]
Szybciej się odpowietrzy chyba
Posty: 1087 Rejestracja: 30 gru 2013, 22:38
Post
autor: Czesław » 30 lis 2020, 21:28
[/quote]
[/quote]
Łatwiej się odpowietrza bo powietrze nie ma przeszkód w postaci zaworka w korku .
SD72
Posty: 5944 Rejestracja: 18 lip 2017, 18:21
Imię: Sylwek
Post
autor: SD72 » 30 lis 2020, 23:05
[/quote]
[/quote]
Odpowietrza się sam. Tylko po wymianie(wlewaniu nowego)korek odkręcony. Powietrza jest więcej niż przy późniejszej jeździe.
bazyliszek72
Posty: 2396 Rejestracja: 22 maja 2010, 17:57
Post
autor: Pszczyna » 01 gru 2020, 09:59
No to gratulacje , jak wyrzyga płyn na uruchomionym silniku to później będzie płacz i lament
bo będzie trzeba dokupić nowy płyn
, a stwierdzenie ,, chyba " do mnie nie przemawia tylko doświadczenie jakie nabyłem metodą prób i błędów
SD72
Imię: Sylwek
Post
autor: SD72 » 01 gru 2020, 10:39
Nic nie wyleci ze zbiorniczka. Nie będzie ciśnienia.
https://youtu.be/ZDNkZhIs6u4
Można przewinąć na końcówkę
Ostatnio zmieniony 01 gru 2020, 10:46 przez
SD72 , łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
Post
autor: Pszczyna » 01 gru 2020, 11:47
Ta tylko jak dostanie temperatury i otworzy się termostat to będzie gejzer wody i powietrza !
ROBIMY ZAKŁAD !
W dodatku filmik przedstawia silnik o układzie ciśnieniowym więc korek ma być zakręcony i tyle i aż tyle !
SD72
Imię: Sylwek
Post
autor: SD72 » 01 gru 2020, 11:52
No to zakład
bazyliszek72
Post
autor: Pszczyna » 01 gru 2020, 14:06
No to może być przyczyną braku wskazania
A to Strona 99 poradnika sam naprawiam Asatra G i Zafira A
Więcej się nie będę wypowiadał w tym temacie
Post
autor: fredas » 01 gru 2020, 14:18
Pszczyna pisze: 01 gru 2020, 14:06
No i sprawa wyjaśniona
