I co tam programowales ?
Interfejs diagnostyczny. Użytkowanie, opinie i problemy.
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
- Oznaczenie silnika: A16LET
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Pierdoły, w zasadzie bawiłem się żeby sprawdzić czy w ogóle zabangla. Włączyłem wszystkie możliwe opcje w wyświetlaczu uplevel kombi, później te które uznałem za zbędne wyłączyłem. Widziałem że jest dużo dedykowanych opcji do adaptacji konkretnej części w silniku po wymianie. Bloki pomiarowe działają, PIN przyjmuje, błędy odczyta i kasuje, na domowe potrzeby pełna obsługa jak w mojej ZB.
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
opcomem nie włączysz wszystkich możliwych w uplevel
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
No to włączyłem wszystkie te które miałem do wyboru w każdym razie w miarę to działa więc nie powiedział bym że ryżowy OP-COM do ZC to strata kasy
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Hejka Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Zafiry B z 2014 r. Jako, że samochód kupiłem z paroma pomniejszymi problemami które chciałbym zdiagnozować, postanowiłem kupić interfejs USB który by mi w tym pomógł. Jednakże, po przeczytaniu całego morza tematów na temat interfejsów trochę się zgubiłem. Różne wersje oprogramowania, niekompatybilny firmware, podrobione chipy... to tylko część problemów o których informacje znalazłem. Najgorsze jednak jest to, że większość informacji jest sprzed 5-10 lat, czyli po prostu nieaktualna. Dlatego też, szukam SPRAWDZONYCH informacji na temat tego jaki i gdzie kupić interfejs USB który:
- nie kosztuje majątku
- będzie współpracował z Zafirą B z 2014r.
- będzie do niego dostępny software, tj. sterowniki i oprogramowanie
Masz info na poczcie ,co do tinware to czy będzie 1,4 .1,5. czy 1,9 praktycznie nie ma znaczenia . instalując musisz w trybie awaryjnym wyłączyć podpis cyfrowy sterowników .
Podczas użytkowania zwłaszcza Chinola wpierw wpinasz do USB potem OBD i na odwrót ,nie daj pech by ci kabel wyskoczył podczas diagnozy.
- Imię: Piotr
Dzięki za wiadomość. Ten egzemplarz co mi wysłałeś ma firmware w wersji 1.99, a z tego co czytałem, to wersja 1.99 jest obsługiwana tylko przez interfejsy z podrobionym chipem, które z kolei nie obsługują pewnych funkcji (i których nie można aktualizować bo się wysypują). Więc nie wiem czy w tym kontekście to właśnie nie lepiej kupić interfejs z byle jaką wersją, ale nie 1.99?
Już niejeden zepsuł sobie OP-coma poprzez aktualizację ! ,1,9 to może do ZC ponieważ prawie nic nie wnosi .
Co masz na myśli podrobione hipy! a co nie jest podrabiane ! wymyślać na nowo koło .
Do ZB 1,4 ci wystarczy ,chyba że potrzeb6jesz zarobkowo to tylko Opel-tech.
- Curahee
- Imię: Sławek
- Auto: Zafira B
- Oznaczenie silnika: XE18
Cześć, jestem świeżym nabywcą i do tej pory użytkowałem Renault Espace IV. Szczerze mówiąc, EIV nie ma dla mnie tajemnic i chciałbym zgłębić wiedzę na temat Zafiry. Nabyłem 1.8B z 2008r. Jak wygląda sytuacja z tymi Op-comami?
Rozumiem, że jest producent który robi oryginały za ponad 3kpln, co stanowi 1/4 wartości pojazdu i zakup tego urządzenia przez użytkownika amatora jest po prostu głupi. Na jakie urządzenie z kraju pól ryżowych trzeba zwrócić uwagę, żeby nie zaliczyć wtopy?
Drugie pytanie - z jakiego softu korzystać, żeby w miarę kompleksowo uruchamiać światła dzienne, domykanie szyb i kodowanie kluczyka?
Nigdy nie pytam o ogień
Byś przeczytał regulamin to byś nie pytał o linki !, grozi BANEM !
To że są 1,99 to nic nie daje w porównaniu z 1,70 Op-com zakoduje kluczyki tak jak i VAUX.
Op na Alledrogo nie znajdziesz bo zaraz ogłoszenie skasują ,są na OLX i Sprzedajemy.pl
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Panowie.
Regulamin ZKP jasno napisane co do opragmowania.
Wykasowałem Wasze posty.
Jeżeli to się powtórzy to zablokuje. Każdego bez wyjątku.
- Curahee
- Imię: Sławek
- Auto: Zafira B
No tak, posypuję głowę popiołem.
Interfejs jest, działa i robi rzeczy. Musiałem, co prawda, osobno ściągnąć sterowniki ale pod win7 śmiga aż miło. Szyby z kluczyka działają, światła też - jutro lub w sobotę spróbuję zaprogramować kluczyk.
Sprawdź PW
