Skrzynia biegów D20
- Imię: Andrzej
- Auto: Vauxhall
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A18xer
Skrzynia biegów D20
Witam wszystkich, jestem nowy na forum i od niecałego miesiąca jeżdżę Zafira tourer 1,8. Według Vin posiam skrzynie biegów D20, 5 biegów ale nigdzie nie mogę znaleźć żadnych informacji odnośnie tej skrzyni, a trochę naczytałem się o awariach ręcznych skrzyń, szwagier zresztą przerabiał awarie 5 biegowej w Vectra c z 2008 roku. Jakby ktoś miał jakieś info co do trwałości, ilości oleju na wymianę i jaki olej, byłoby super.
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
Coś takiego udało mi się znaleźć w internetach:
https://opel2015.wordpress.com/2015/12/ ... a-d16-d20/
- Imię: Andrzej
- Auto: Vauxhall
- Model: ZC
Dzięki śliczne, teraz zimno to mi się nie chce, ale bliżej lata szarpne się na wymianę oleju w skrzyni. Pewnie kupię jakiś Valvoline albo tutela i wymienię całe dwa litry.
- Przeglądacz
- Imię: Witek
- Auto: Zafira taurer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14net
Najlepiej kup taki jaki powinien być bo jakiś to okaże się że albo biegi nie wchodzą albo jeszcze coś....
- Przeglądacz
- Imię: Witek
- Model: ZC
Zalejesz czym zechcesz ją też przeglądałem i ludzie leją fusy i inne wynalazki a później piszą że biegi haczą.
Ja raz wymieniłem przy 150 tys na oryginał i teraz mam 240 i nic się nie dzieje poza tym nie rozumiem że ludzie części kupują najlepiej oryginał o olej to myślą że fabryka zalewa z Ukrainy)))
- KajtekRadom
- Przeglądacz
- Imię: Damian
Do skrzyni ori olej GM jest ok, ale do silnika to tani badziew. Przetestowane na własnym aucie. Poza tym opinie użytkowników w temacie o olejach na forum nie wzięły się z powietrzaWi1974@interia.pl pisze: ↑07 lis 2020, 08:12 Zalejesz czym zechcesz ją też przeglądałem i ludzie leją fusy i inne wynalazki a później piszą że biegi haczą.
Moja Zośka viewtopic.php?t=31629
- Świeżak
- Imię: Arek
- Auto: Zafira C
- Model: TOURER
- Oznaczenie silnika: y20dt
Witam jestem nowym użytkownikiem zafiry c i mam problem taki, gdy temperatura oscyluje ok minus 10st nie moge wbic biegu , może ktoś miał taki problem i coś poradzi Pozdr
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira C 1.6CDTI
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B16DTH
Ja tak miałem przy skrzyni F40 po kupnie samochodu mechanik profilaktycznie wymienił olej w skrzyni na Tutela bo miał być lepszy, a już następnego dnia rano -2 i nie można wrzucić biegu lewarek jak w smole rozchodził się dopiero po kilku minutach jazdy na 1 bo weszła jakimś cudem. Mechanik chciał wymieniać linki ale podjechałem jeszcze do ASO - wylali Tutela wypłukali skrzynię zalali oryginalnym GM i do tej pory nie ma problemów. Powiedzieli, że akurat ta skrzynia przeszła jakąś modyfikację i chodzi tylko z olejem GM w nowej formule pokazywali mi nawet ten olej który przypominał w konsystencji bardziej wodę z kranu niż olej mechanik ASO nawet się dziwił jak tam wlali gęstszy olej bo w korku jest jakieś specjalne przewężenie by łatwo się nie wlewał?
- Świeżak
- Imię: Arek
- Auto: Zafira C
- Model: TOURER
Dzięki też tak zrobie czyli wymienie olej bo koszt linek to głowa boli ..
Pozdr
Pozdr
- Przeglądacz
- Imię: Witek
- Model: ZC
Też sugerowałem to wyżej ale tutaj są sami fachowcy ))tomek8308 pisze: ↑10 gru 2020, 17:44 Ja tak miałem przy skrzyni F40 po kupnie samochodu mechanik profilaktycznie wymienił olej w skrzyni na Tutela bo miał być lepszy, a już następnego dnia rano -2 i nie można wrzucić biegu lewarek jak w smole rozchodził się dopiero po kilku minutach jazdy na 1 bo weszła jakimś cudem. Mechanik chciał wymieniać linki ale podjechałem jeszcze do ASO - wylali Tutela wypłukali skrzynię zalali oryginalnym GM i do tej pory nie ma problemów. Powiedzieli, że akurat ta skrzynia przeszła jakąś modyfikację i chodzi tylko z olejem GM w nowej formule pokazywali mi nawet ten olej który przypominał w konsystencji bardziej wodę z kranu niż olej mechanik ASO nawet się dziwił jak tam wlali gęstszy olej bo w korku jest jakieś specjalne przewężenie by łatwo się nie wlewał?
