[B]Chlapacze
kamik
[B]Chlapacze
#1 Post autor: kamik »
Witam Forumowiczów,
Co prawda w dziale Zafira A jest temat dotyczący chlapaczy, ale myślę że w Zośkach B może być inaczej. Ale do rzeczy.. Chciałbym zamontować swojej Zosi B (2006r ;1,9, 88 kW) przednie chlapacze ale nie wiem czy przy montażu oryginalnych GM np. takich
http://allegro.pl/item1174926625_orygin ... ira_b.html
będę zmuszony wiercić otwory w karoserii , a tego chciałbym uniknąć.
Może ktoś z Was sam montował. Byłbym wdzięczny za poradę !!!
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 01:15 przez kamik, łącznie zmieniany 1 raz.
KOPERNIK
#2 Post autor: KOPERNIK »
kamik pisze:Byłbym wdzięczny za poradę !!!
A więc jak widzisz na zdjęciu tego sprzedawcy nie ma żadnych wkrętów ani blach do kręcenia w karoserię tylko są plastikowe kołeczki do samodzielnego montażu..
Tzn nie wiem czy nie będziesz musiał zdjąć przednich nadkoli a na pewno tylną część gdyż w ranie błotnika powinny być orginał otwory do zamocowania tych chlapaczy i do tych kołków..
Także sprawa zamontowania będzie prosta a i blacha nie ucierpi..
po zamontowaniu proszę relację ...
p.s W razie obawy o te wkręty zadzwoń do sprzedawcy i upewni się o system mocujący.
pozdrawiam i życzę udanego montażu..
#3 Post autor: Anony Mous »
Wieczorem sprawdzę w tis-ie czy jest coś na ten temat :).
Pedro
#4 Post autor: Pedro »
Zakładałem ale z tyłu i nic w karoserii się nie wierci. Myślę że z przodu będzie podobnie.
olo
#5 Post autor: olo »
zakładałem w ZB tył i przód i nic nie wiercisz i nie ściągasz nadkola przy orginalnych GM .zdejmowałem koła bo łatwiej przy 17 cal. mało miejsca między kołem a nadkolem . wszystko proste i przy ładnej pogodzie mily odpoczynek i relaks , a samozadowolenie z dobrej roboty - bezcenne
kamik
#6 Post autor: kamik »
Dzięki za pomoc. Zamówiłem jak przyjdą to zmierzę się z zadaniem.
Pozdrowienia
#7 Post autor: Anony Mous »
olo, a czy te chlapacze coś dają czy tylko efekt wizualny? W tej chwili nie mam nic takiego, ale jeżeli autko może być dłużej czyste to może warto zainwestować. Pstryknij kilka fotek jak to u ciebie wygląda.
Szymon78
#8 Post autor: Szymon78 »
wczoraj na mieście widziałem ZB z chlapaczami przód i tył..
Powiem szczerze... OHYDA
przypominało mi to czasy kiedy to do Polonezów i Maluchów zakładało się chlapacze i sięgały prawie do asfaltu..
ja ODRADZAM MONTAŻ (z przyczyn wizualnych)... na tył te krótkie oryginalne to jeszcze... ale przód?? to już przesada.
Hajduk
#9 Post autor: Hajduk »
mam założone na przodzie i tyle , Zośka brudzi się tak samo może w czasie jazdy po deszczu tylna szyba mniej się zawala , efekt wizualny , każdy ma inny gust
rkanisz
#10 Post autor: rkanisz »
pablomaxim pisze:olo, a czy te chlapacze coś dają czy tylko efekt wizualny? ....
Efekt wizualny wg mnie żaden, bo nie o to chodzi w używaniu chlapaczy :> To co osiągasz, to, że mniej brudzą się boki auta, woda nie jest bezpośrednio wrzucana z koła w szczelinę z drzwiami, a to co najważniejsze chroni pzed wyrzucaniem kamyków bezpośrednio na boczną karoserję - to przód.
Tył - wcale mniej się tył nie brudzi (no może ciutkę :mrgreen: ) i tyle zalet :>
Podsumowując: ja bym założył tylko na przód. U siebie mam przód i tył - bo lubie mieć komplet :P :D
Migacze nie niszczą akumulatora!!!
A więc UŻYWAJMY ICH !!!
diabolog
Imię: Adam
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
#11 Post autor: diabolog »
Zastawa 1100p 55KM; Daewoo lanos 1,5 16V 100KM; ZB 1,9 CDTi 150KM; a co potem ????
kamik
#12 Post autor: kamik »
Dzisiaj zamontowałem. Było tak jak pisał olo prost przyjemna robota.
1. Zdejmujemy koło.
2. Demontujemy jeden zewnętrzny kołek z nadkola, przez wybicie bolca,
3. Mocujemy chlapacz na tym kołku
4. Wiercimy w dwóch pozostałych miejscach na kołki wiertłem fi8mm (tylko w nadkoly z tworzywa)
5. Zakładamy kołki i po sparawie
6. Aha no i oczywiście zakładamy z powrotem koło
Jeśli chodzi o estetykę to rzecz względna, a praktycznie zawsze to ochrona dla progów i lakieru na i pod drzwiami przednimi
rampi
Imię: Jacek
Auto: 1.9cdti
Oznaczenie silnika: z19dt
#13 Post autor: rampi »
pytanko, czy bez zdejmowania koła da się zamontować oryginalne GM mając nawet 2 pary rąk?
drmex
#14 Post autor: drmex »
rampi pisze:czy bez zdejmowania koła da się zamontować
kamik pisze:Wiercimy w dwóch pozostałych miejscach na kołki wiertłem fi8mm
to może być problem z założonym kołem, ale dla chcącego - nic trudnego i jeśli uda Ci się przedziurawić nadkole jakimś gwoździem - wygrałeś, nawet posiadając 1 parę rąk.
Ja przynajmniej nie zdejmowałem kółek, a otwory "wywierciłem" :lol: szydłem ze scyczoryka szwajcarskiego
rampi
Imię: Jacek
Auto: 1.9cdti
#15 Post autor: rampi »
i zrobiłem bez odkrecania kół, jedynie co podniosłem na lewarku tył, co za ******* :) wymyślił wkrety z tyłu (gwiazdkowe)
pozdrawiam
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
