Problem z temperaturą
- Świeżak
- Imię: Kamil
- Auto: Vauxhall Zafira
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
Witam wszystkich mam problem z moją Zochą.
Od początku zaczynając zaczelo się od wymiany króćca (tego co sie do bloku przykręca)bo jakiś debil dokręcił opaskę za bardzo na wężu i pękł ten plastik gdzie wchodzi rura od chlodnicy. Później się po kolei posypało
Zostało wymienione termostat,pompa wody,czujnik temperatury,chłodnica(chlodnica była w połowie zimna) itd.
Wypłukany układ chłodzenia itp.
Od tamtego czasu jak samochód jest bardzo rozgrzany wentylator włącza drugi bieg i wskazówka od temperatury wychodzi za 90 stopni o grubość wskazówki i później wraca na 90 stopni.
1 i 2 bieg wentylatora działają bez zarzuty.
Test robiony był 3 razy na UPG i nic nie pokazało.
Pytanie czy tak ma być ? Czy cos jest dalej nie tak?
Nie gubi płynu,układ odpowietrzony, ogrzewanie mam. Durnieje już co może być. Dzięki za pomoc
- Świeżak
- Imię: Kamil
- Model: ZC
Siemka!
Ale proszę powiedz mi czy po 1 to normalne że temperatura wychodzi za 90 stopni,czy może coś jeszcze jest nie tak . Dzięki
Jak ja kupiłem to trzymała 90 stopni i nie wychodziła wskazówka za 90. Jak zaczęli mi grzebać "mechanicy", wymieniac części wtedy myślałem że dobrzy, ale się przeliczylem to wszystko zaczęło się "pieprzyć". Pozniej wziąłem sie sam(Szwagra mechanika mam i udzielał instrukcji bo jest w Polsce a ja w UK) i zrobiłem tak jak jest teraz tylko nie wiem czemu wychodzi za 90 jak się włączy drugi bieg wentylatora.
Dzięki Pozdro
Dzięki Pozdro
Ostatnio zmieniony 23 sty 2021, 09:58 przez Koxik UK, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira C 1.6CDTI
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B16DTH
Jeżeli masz założony termostat na 92 st. C to może być sytuacja, że silnik grzeje się na małym obiegu do ponad 90 st. a następnie po otwarciu dużego obiegu na - termostacie temperatura nagle spada. Dla tego ważne jest czy wymieniali ci termostat a jeżeli tak to na jaki - na ile stopni?
- Świeżak
- Imię: Kamil
- Model: ZC
Miałem wymienione po kolei,
Manifold(Vauxhall Ori)
Wąż(Vauxhall Ori)
Termostat byl Ori ale temperatura wychodziła za 90 i to dużo to zmienilem sam na Wahlera.
Chłodnica nowa
Czujnik temperatury(Hella).
System był płukany tylko ponoć mechnaik mówił że ktoś nawalił jakiegoś proszku z miedzianymi "kryształkami" czy cholera wie co .
Na Ori termostacie Vauxhall-a temperatura wychodziła grubo za 90 i wracała .
To wszystko to była masakra jakaś.
Jeszcze jednego razu jadę do tego mechanika mówię temperatura szaleje i wychodzi za 90 on do mnie tak ma byc ,mówię uja tak ma byc. Było dobrze zanim łap tam nie wsadzales. Mało nie puściły mi nerwy bo by gumę musiał żuć palcami. Takie już człowiek jest porywczy.
Jeszcze dodam że pompa wody jest też nowa;)
Wąż(Vauxhall Ori)
Chłodnica nowa
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Szukasz dziury w całym mechanik miał racje temperaturę wskaźnik zawsze pokazuje około to nie są precyzyjne pomiary i kilka stopni w tą czy w tą nie ma znaczenia
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
Czy modyfikowałeś może sobie wskazania komputera? Właśnie u siebie sprawdzałem wskaźnik mam na 90 st ,a dokładne wskazanie temperatury na wyświetlaczu to 82 st więc na pewno prawdziwa temperatura jest inna niż ta ze wskazówki. U mnie mniejsza o 8 st. Może u ciebie to niedokładność wskaźnika.
- Świeżak
- Imię: Kamil
- Model: ZC
Nie szukam dziury w całym tylko jak wiem że było dobrze,a już nie jest to co ??
Pytam na forum bo może ktoś miał taki przypadek.
Ja nie i nie wiem nawet jak bym miał to zrobić,ale dzięki za pomoc.tomek8308 pisze: ↑23 sty 2021, 20:44 Czy modyfikowałeś może sobie wskazania komputera? Właśnie u siebie sprawdzałem wskaźnik mam na 90 st ,a dokładne wskazanie temperatury na wyświetlaczu to 82 st więc na pewno prawdziwa temperatura jest inna niż ta ze wskazówki. U mnie mniejsza o 8 st. Może u ciebie to niedokładność wskaźnika.
