Wycieraczka tylnej szyby
pisiek
- Świeżak
- Imię: Michał
- Auto: Zafira Tourer 2.0 CDTI
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DT
Niby banał ale jak wymienić tę cholerną tylną wycieraczkę ? niby wygiąć ramie ale ono nie chce się wygiąć próbowałem nawet mocniej ale obawiałem się że coś tam uszkodzę...
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Nic nie wyginaj delikatnie opukaj ale z drugiej strony przyłóż przytrzymaj drugim młotkiem i musi puścić ten wieloklin
- wojtowca
- Imię: Wojtek
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Czasami trzeba zastosować ściągacz do łożysk bo nawet obstukanie młotkiem nie pomaga a można narobić jeszcze więcej dziadostwa...
qrzyh
- Bywalec
- Imię: Krzysztof
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DTH
A mi wydaje się, że koledze chodzi o wymianę pióra wycieraczki, wówczas faktycznie tak jest, że ramię odgina się tylko do pewnego momentu, w którym pióra wycieraczki wymienić się nie da. Trzeba troszkę na siłę wycieraczkę odgiąć dalej.
Fakir
O ile pamiętam to właśnie dlatego ściągałem całe ramię - sposób już koledzy podali wyżej.
pisiek
- Świeżak
- Imię: Michał
- Model: ZC
Dokładnie, chodziło mi o wymianę pióra, przyznam że pierwszy raz spotkałem się z takim problemem żeby głupie pióro wymienić a tam przy użyciu siły to strach żeby nic nie połamać. a inaczej nie idzie wymienić tego pióra...qrzyh pisze: 27 sty 2021, 12:55 A mi wydaje się, że koledze chodzi o wymianę pióra wycieraczki, wówczas faktycznie tak jest, że ramię odgina się tylko do pewnego momentu, w którym pióra wycieraczki wymienić się nie da. Trzeba troszkę na siłę wycieraczkę odgiąć dalej.
- Czesław
- Imię: Czesław
Widać zabrakło słowa PIÓRO wycieraczki
:nie_wie
Ostatnio zmieniony 27 sty 2021, 19:45 przez Czesław, łącznie zmieniany 2 razy.
