[B]za wysoka antena
zyrafka
[B]za wysoka antena
#1 Post autor: zyrafka »
Czesc!
Mamy taki problem z Zafirka - otoz nie przyszlo nam do glowy, ze antena moze sie okazac za dluga! Zafira z antena nie chce sie nam zmiescic do garazu. Chcialabym zapytac, czy sa jakies inne anteny, ktore mozna by zainstalowac? Nasza to taki dlugi, wysoki drut... Dzieki z gory za wszystkie sugestie.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 11:04 przez zyrafka, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Anony Mous »
Zrób fotkę anteny. Masz taką pod kątem czy pionową ??
zyrafka
#3 Post autor: zyrafka »
Jest pod katem. Na razie fotki nie moge zrobic, ale to jest taka najbardziej standardowa antena, na wszystkich zdjeciach katalogowych ja widac... Taki dlugi badyl pod katem, opleciony drucikiem. Sa jakies inne modele, ktore mozna przyczepic na Zafirze? Na innych samochodach widzialam takie krotsze badylki albo pletwy.
MieHor
Imię: Mieczysław
#4 Post autor: MieHor »
Standardowa antena do Zafiry ma 36 cm i gwint 5 mm i wygląda jak na zdjęciu (zdjęcie zapożyczone)
a tak wygląda na samochodzie (oczywiście ta na środku przed klapą)
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 09:29 przez MieHor, łącznie zmieniany 1 raz.
TUX
#5 Post autor: TUX »
najszybciej - to wykręć to co masz [] kup se w jakims realu taki krotszy kikucik i wkręć
w Viki jak mi za...brali antenkę takie cóś wkręciłem i całkiem ładnie radyjko odbierało :)
to cóś takiego :P
http://www.allegro.pl/item950122074_ant ... _3131.html
sobit
#6 Post autor: sobit »
Miałem ten sam problem w wersji A i zrobiłem tak jak pisze TUX. Kupiłem znacznie krótszą końcówkę i nie narzekam, bo ściąga całkiem dobrze. Trzeba tylko pamiętać, że są różne gwinty. Przy mojej były śruby redukujące i można było dopasować.
kris
#7 Post autor: kris »
zyrafka, ja miałem to samo. Kupiłem na allegro za 17zł z przesyłką krótszą antenę dokładnie 24cm. Radio działa równie dobrze - minimalnie zauważyłem że jest słabiej. Ale na trasach Zetka czy RMF działa bez szumów cały czas.
PS. Gwinty są takie same jak w VW.
Burzyk
#8 Post autor: Burzyk »
Witam.. ja założyłem 27cm i jest okay ... auto mieści się w garażu. Wresja z nawigacją
Link
http://allegro.pl/show_item.php?item=1149922679
#9 Post autor: Anony Mous »
A ja swoją oryginalną to nawet wyjeżdżając z garażu połamałem co widać np tu:
Ale nabyłem już używany oryginał i obmyślam obciążenie antenki co by nie zahaczała o uchwyt bramy garażowej :)
12Marek
Imię: Marek
Auto: Zafira Tourer 2.0 CDTI Ecoflex
Oznaczenie silnika: A20DT
#10 Post autor: 12Marek »
cruyf pisze: Ale nabyłem już używany oryginał i obmyślam obciążenie antenki co by nie zahaczała o uchwyt bramy garażowej :)
Ja zakładam 20 cm nawiercony kawałek kija od szczotki :D
Po jakimś czasie rytuał zakładania wchodzi w krew...
TUX
#11 Post autor: TUX »
12Marek pisze:kawałek kija od szczotki
a jak zapomnisz zdjąć - to tak po mieście pomykasz?? :P
pokaż na fotce jak toto wygląda :D
12Marek
Imię: Marek
#12 Post autor: 12Marek »
TUX pisze:
Trzeba fotkę :shock: Trochę zajęty jestem.... Szukam gdzie jest zamontowany czujnik położenia wału :evil: Bo prawdopodobnie padł...
Ucinasz 20 cm kija od szczotki nawiercasz na jakieś 5 cm wiertłem 8 i już. Jak wjeżdżam do garażu to wyjmuje kijek z półeczki obok siedzenia i obchodząc z tyłu auto aby wejść do domu "po drodze" zakładam kij na antenkę. Jak wyjeżdżam otwieram bramę cofam, wysiadam aby zamknąć bramę i "po drodze" zbieram kijek do auta i już... jak zapomne to sam przy odpowiedniej prędkości się zdejmuje :lol:
Z czasem procedura staje sie automatyczna.
pozdrawiam
#13 Post autor: Anony Mous »
"(...) obmyślam obciążenie antenki co by nie zahaczała o uchwyt bramy garażowej (...)"
I oto co wymyśliłem:
1. Przygotowałem ok. 40 cm żyłki (wędkarskiej, jeśli dobrze pamiętam 0.6 mm)
2. Wywierciłem otwór w końcówce anteny (w tym zgrubieniu wieńczącym antnę, wiertło do metalu fi 1.5 mm)
3. Zawiązałem supełek na gwincie anteny, drugi koniec żyłki "nawlokłem" przez nawierony otwór i również zawiązałem supełek, uprzednio naginając nieco antenkę.
4. Efekty: Antenka zgięta w łuk, nie zawadza o bramę garażową, żyłki prawie nie widać więc niby OK. Ale ... hm ... tak coś mnie się wydaje że nieco gorzej jedna stacja radiowa mi "łapie" :evil:
Więc (szczerze) nie mogę do końca polecić swojego rozwiązania :/
#14 Post autor: Anony Mous »
Ja zmieniłem fabryczną antenę na 5 cm krótszą ale efekt mam ten sam co Ty, odrobinę gorszy odbiór. Idzie się przyzwyczaić ale za to spokojnie wjeżdżam do garazu TAKI KOMPROMIS.
Jacek_Do
#15 Post autor: Jacek_Do »
A ja sciągnołem końcówke z anteny, nastepnie piłką do metalu odciołem jakies 10cm i jest OK.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 20:40 przez Jacek_Do, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
