Gdzie w Warszawie zrobić chip Zafiry 2.0 let
Maniek1214
Witam szanownych forumowiczów , marzy mi się wgranie chipa do mojej zafiry i chciałbym prosić o namiary któregoś z kolegów w sprawie podniesienia mocy a i przy okazji jakiejś weryfikacji co powinienem zrobić przy motorze. Ze swojej strony wymieniłem zregenerowałem turbo , sprawdziłem kompresje po12.5 na każdym cyl. Nie widze ubytku oleju. Może jest kolega znawca tematu z okolicy Warszawy co by mogł spojrzeć. mam 2 objawy które mnie zastanawiają mianowicie turbo musi się rozchulać tzn na poczatku rozpedza sie troszkę leniwie i na raty potem dopiero ciągnie po mocmiejszym butowaniu druga rzecz odcinka działa tak że auto dochodzi do ok 6.8 obr i jest równomierny koniec mocy zawsze odcinka dawała znać w innych autach w sposób odcinania "nieruwnomiernie"czy to jest normalne? Przepraszam jeśli te moje pytania są śmieszne staram się wgryść w temat z2.0leta czytam wasze posty wiem że fachowiec jest kolega ryba1 ale on jest z Bielskobiałej, może ktoś podpowie co dalej pozdrawiam
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Dokładnie tylko ECU Majster znajdziez na FB Najlepszy fachowiec wiem co mówię
