Automatyczny wyłącznik gniazda zapalniczki
To jest miejsce do prezentowania własnych modyfikacji w Zafirach - co ulepszyliśmy, usprawniliśmy i chcemy podzielić się tym z innymi.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#46 Post autor: Rybka »
To może nie ma napięcia po włączeniu zapłonu na kablu od podświetlenia.
Sprawdź to np. miernikiem, jakąś żarówką 12V, zacznij od tego.
Rysiek
Imię: Adrian
#47 Post autor: Rysiek »
No mądre słowa a miernik miałem w ręku hehe gdzie ja mam mózg...
A powiedz mi jak nie będzie to gdzie szukać dalej? Gdzie ten kabelek leci?
Rysiek
Imię: Adrian
#48 Post autor: Rysiek »
Rybka pisze: 04 mar 2021, 18:23 To może nie ma napięcia po włączeniu zapłonu na kablu od podświetlenia.
No i wykrakałeś... a ja kable pociąłem.... zapalniczkę zamieniłem na nową... :P
Ciekawe skąd on wychodzi, czy bez rozbierania plastików się obejdzie? bo na to to chyba nie mam siły... :/
Ostatnio zmieniony 07 mar 2021, 14:47 przez Rysiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#49 Post autor: Rybka »
Sprawdź w pierwszej kolejności bezpieczniki. Gdzie kabel idzie od podświetlenia to nie powiem, bo nie wiem.
Rysiek
Imię: Adrian
#50 Post autor: Rysiek »
Sprawdze jutro ale wątpię żeby był oddzielny bezpiecznik do podświetlenia zapalniczki...
Rysiek
Imię: Adrian
#51 Post autor: Rysiek »
Hmm a może trzeba coś aktywować op com-em?? To nie jest jakaś opcja??
Prądu nie ma na tym kabelku a bezpieczniki w bagażniku ok. Nie wiem... Tak se pomyślałem o tym op-com
Ostatnio zmieniony 10 mar 2021, 10:52 przez Rysiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Rysiek
Imię: Adrian
#52 Post autor: Rysiek »
Kurde zrobiłem zapalniczkę!!!! :D:D:D:D Działa. Pewnie i tamten przekaźnik by działał ale ja jestem łajza... hehe nikt nic nie nap o brązowym żeby go nie przecinać a ja go przeciąłem i podłączałem jeden koniec zamiast dwa :P Człowiek głupi jak but no ale co zrobisz.. :P Wszystko połączyłem na kostki/złącza WAGO, jak myślicie będzie dobrze czy lepiej sobie lutować w wolnej chwili?
Poza tym na czarnym nie miałem napięcia od podświetlenia A miałem wariant 5 ustawiony a w nim jest tryb dzienny czyli radio i konsola środkowa nie świecą i nawet jak odpaliłem i przekręciłem światła to prądu nie podawało. Więc zmieniłem na wariant1 żeby panel dostawał prąd od razu więc żaróweczka i na krótko i cyk zadziałało. Czemu tak to nie wiem ale działa. Potem podłączyłem przekaźnik i działa jak trzeba. Tylko jeszcze mi powiedzcie gdzie wy wcisnęliście ten przekaźnik bo ja wsadziłem koło ramienia od ręcznego i jak zaciągam czy spuszczam to słychać jak szura o obudowę.
Wróć do „Własne modyfikacje”
