Jaki olej do ZB Z18XER
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#166 Post autor: barek16 »
1 W karcie specyfikacji nie masz podanego całego składu i wszystkich parametrów, inaczej jedna firma tworzyłaby formułę a inne tylko kopiowały. Lepszy obraz tego, czym różnią się oleje otrzymujemy po analizie widmowej, mnóstwo analiz jest dostępnych w internecie.
2 Oleje GM wbrew obiegowej opinii jest olejem naprawdę dobrym. Może nie wybitnym, ale na pewno nie gorszym niż wszystkie średnio półkowe Motule, Valvo czy Liqui Moly. Złą sławę zawdzięcza (tak jak Castrol) interwałom wymian w aso co 30k km.
3. Z tymi "gorszymi" olejami z biedronki to też mit. Są to normalne oleje wg tej samej specyfikacji co do sklepu motoryzacyjnego czy innej hurtowni. Jeśli kupisz olej w biedronce dobrany wg specyfikacji producenta nie ma się czego obawiać. Dodatkową zaletą jest to że biedronka wrzucając olej robi duże zamówienie dzięki czemu ma olej tańszy oraz bardzo świeży. Nie leżakuje on u nikogo na magazynach.
4 Specol, Orlen i Lotos pokazują swoimi produktami że potrafią robić bardzo dobre oleje w przystępnych cenach. Można śmiało kupować i przestać mieć kompleksy ze zachodnie to zawsze lepsze. Oczywiście dobierając wg normy pod silnik.
#167 Post autor: Czesław »
barek16 pisze: 22 lut 2021, 10:17 1 W karcie specyfikacji nie masz podanego całego składu i wszystkich parametrów, inaczej jedna firma tworzyłaby formułę a inne tylko kopiowały. Lepszy obraz tego, czym różnią się oleje otrzymujemy po analizie widmowej, mnóstwo analiz jest dostępnych w internecie.
Zgadzam się z Tobą nikt nie produkuje olei dla Biedronki to co piszą o tych olejach to mity to samo dotyczy filtrów. A silniki psują interwały 20-30 tyś :ok: :tak:
#168 Post autor: Pszczyna »
Powiem tak Pawłowice Śląskie jest znana firma kosmetyków samochodowych ,jednocześnie konfekcjonuje oleje i z jednej cysterny wychodzą produkty w zależności od zapotrzebowania (kwestia naklejki i opakowania )
Co do olei nieraz pochodzą z jednej rafinerii i z tej samej partii lecz później są mieszalnie które w zależności od zamówienia stosują dodatki-ulepszacze
Ostatnio zmieniony 24 lut 2021, 15:12 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
#169 Post autor: janekW67 »
Czesław pisze: 24 lut 2021, 14:07
Święta racja!
TomDBR
Imię: Tomek
Auto: Opel Zafira B 1.8
#170 Post autor: TomDBR »
Z 5W30 ja polecam jeszcze Fuchs flex 23. Zalałem po GM, Motul FE i EFE. Subiektywnie, kultura pracy silnika na Fuchs najbardziej mi odpowiada.
emil_jo
#171 Post autor: emil_jo »
W swoim przetestowałem trzy rodzaje olejów:
1. GM 5W30 - najgorszy z trzech - słychać było KZFR przy zimnym rozruchu i przy wymianie raz do roku/ 7-9 tys.km. trzeba było dolać ok. 0,7l.
2. Mobil 1 5W50 - KZFR słychać przy zimnym rozruchu, po dwudniowym postoju. Zużycie oleju spadło do poziomu, przy którym nie trzeba było go dolewać. Ogólnie nieźle.
3. Eonos Sustina 0W50! Na tym oleju jeżdżę w tej chwili i nie zamierzam go zmieniać na żaden inny. Objaw KFZR zniknął, zużycie oleju również jest niezauważalne.
Moim zdaniem oleje 5W30 niezbyt dobrze sprawują się w tych silnikach ze względu na duże obciążenie termiczne tych silników (układ chłodzenia pracujący na ponad 100 st.C i spier***ne przełożenia skrzyni biegów).
Ostatnio zmieniony 14 mar 2021, 21:01 przez emil_jo, łącznie zmieniany 1 raz.
Tonio
#172 Post autor: Tonio »
Ja wczoraj wlałem tego gm5w30 i po pierwszym rozgrzaniu i włączeniu wiatraka wywaliło błąd ecn001161 i brak mocy.jutro muszę chyba kupić inny olej mam nadzieję że to pomoże
grego
Auto: Opel Zafira B 1.8 Family
Oznaczenie silnika: A18XER
#173 Post autor: grego »
padonis pisze: 05 sty 2020, 12:20 Panowie, czytam wszystko od pierwszej strony i myśl o wlaniu Mobil 1 esp formula 5w30 jakoś mi odeszła. Nikt o nim tu nie mówi, wręcz Mobil opisywany jest jako słaby olej.
Najczęściej w temacie przebijają się oleje:
VALVOLINE SynPower MST C3 5W30 5L
i
MOTUL 8100 X-CLEAN FE C2/C3 5W30 5L
Oczywiście zwolenników jednego i drugiego jest zapewne wielu i tu muszę się zastanowić. Pytanie mam o MOTUL 8100 X-CLEAN FE C2/C3 5W30 5L, tu jest też wersja o nazwie MOTUL 8100 X-CLEAN EFE C2/C3 5W30 5L. Czyli różnica jest w oznaczeniu EF i EFE. Nigdzie nie doszukałem się czym się różnią, ale EFE to tylko nowsza wersja tego FE.
Jaką płukankę do silnika polecacie?
Czy ktoś używał olej LIQUI MOLY TOP TEC 4600 5W30 5L ?
Z tego co znalazłem to oznaczenie FE oznacza Fuel Economy a EFE Extra Fuel Economy
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
Porsche 944, 2.5
grego
#174 Post autor: grego »
Od niedawna mam Zafirę B 1.8 z LPG. Pierwszy raz zalałem ją olejem GM 5W 30 ale zastanawiam się nad jakimś innym. Podrzućcie proszę jakieś propozycje? Czy LPG ma znaczenie? W starej Zosi lałem zawsze GM albo Valvoline.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Porsche 944, 2.5
