[B] Brak mocy ! nikt nie wie co jest żle
- Imię: Marian
- Auto: ZAFIRA B 1.9 cdti
- Model: za
- Oznaczenie silnika: z19dt
Witam po paru miesiącach doszłem co jest nie tak . Ze traci moc. Jak kiedyś pisałem auto nagle traciło moc turbina wkręcała się do połowy. Gasiłem silnik odpalałem i znowu wszystko ok . I na drugi dzień to samo . Odpaliłem auto brak mocy zgasiłem silnik odpaliłem ponownie wszystko ok. Potrafiło nawet w czasie jazdy po 100km po 200 km stracić moc i dopóki nie zgasiłem i odpaliłem silnika jechał bym bez. Mocy. Komp oczywiście nic nie pokazywał. Zrobiłem tak ze gdy auto znowu straciło moc bez gaszenia silnika pojechałem na kompa dopiero wtedy udało się ustalić co jest nie tak. ... mianowicie wyszło że jeden z czujników temperatury spalin pokazywał strasznie wysokie wartości znacznie różniące się od pierwszego czujnika . Po wymianie wszystko jest ok
Ciekaw jestem czy to też dolegało mojej poprzedniej zośce
- Imię: Mateusz
- Auto: Opel Zafira 1.8
- Oznaczenie silnika: ZZZ
Mam problem ze swoją Zafira. Wymieniłem już świece, kable, przepływomierz i myślę, że zostało do wymiany jedynie pompa paliwa.
Przy odpaleniu silnik pracuje normalnie po 30sekundach skaczą obroty, gdy chce ruszyć silnik sie dławi i nie ma mocy, czasem jak się gaz do dechy to rusza. Jeżeli poczekam 2-3 min i silnik złapie temperaturę auto rusza normalnie. Gdy odrazu ruszam na gazie problem nie występuje. Miał ktos juz taki problem? Mysle o wymianie pompy paliwa ale jak najłatwiej ja wymienić? Zafira 7 osobowa.
Z góry dzięki za pomoc!
Ostatnio zmieniony 29 mar 2021, 20:10 przez mateuszkaj, łącznie zmieniany 1 raz.
Mozesz zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej, wykluczysz pompę. Masz jakieś błędy? Może sonda wariuje? Może też być czujnik temperatury płynu
Do kontroli przepustnica (czyszczenie , kontrola lewego powietrza na ośce i do czyszczenia elektronika przepustnicy może być zalana olejem)
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafira b 1.8
- Oznaczenie silnika: z18xer
Witam!, mam nietypowy problem z zafira b 1.8 z18xer otóż, po pracy gdy poszedłem na parking na zimnym silniku zaczęła chodzić chłodnica i silnik nie równo chodził, a po dodaniu gazu zgasł, po 5 odpaleniu chodziła w miarę normalnie. Ktoś wie co to może być? Dodam ze zafira jest tylko na benzynę, lpg nie widziała, był wymieniany filtr powietrza, świece i rozrząd, po podpięciu pod komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Trzeba sprawdzić jakie parametry pod kompem pokazuje. Może czujnik temperatury, może przeplywka, kzfr....
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI 120KM
Witam Wszystkich klubowiczów i przepraszam za moje błędy, jestem tu nowy.
Posiadam Zafire B z 2006 roku z silnikiem 1.9 CDTI o mocy 120 KM. Silnik nie ma mocy jaka powinien i kręci się tylko do 3200 obrotów na minutę i na postoju i w trakcie jazdy. Komputer żadnych błędów nie pokazuje. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
- Oznaczenie silnika: A16LET
Jakim urządzeniem były błędy odczytywane ?
witam panowie. posiadam opel zafira b 1.9cdti. moja przypadlosc to brak mocy. wciskam pedal gazu i brak reakcji samochod ledwo jedzie,a pozniej gwaltownie idzie na obroty i jest ok. wczesniej mialem to samo ale problem zniknal po wymianie egr. 3tyg i problem powrocil. op com ani pedaly nie pokazywaly bledu dopiero dzis zapalil sie silniczek i pokazal sie blad z pedalow ecn 227956.
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
Wyprogramowanie EGR moze rozwiąże problem
to tez nie dokonca rozwiazanie bo pewnie bedzie sypalo bledami.
Błąd ewidentny wskazujący na EGR , wstaw blaszkę zaślepiającą EGR może być zablokowany w pozycji otwartej .
Jaki zakładałeś EGR ????? po czyszczeniu ? regeneracji?
Po zaślepieniu i wylogowaniu EGRa żadnych błędów nie ma prawa być gdyż EGR jest usunięty z systemu i komp go nie widzi
