Mógłbyś wstawić link do tematu na forum insigni o tym programie, poszperałem troszkę i nie mogę znaleźć.
Jaki kabel obługuje ten program: Op Com, VX Diag?
Program ci wysłałem. Na forum Insigni musisz być zarejestrowany, a program znajduje się z tego co pamiętam w temacie " Rozszerzenie komputera" . Zresztą jak zadasz pytanie to cię pokierują bo faktycznie trzeba przewertować trochę stron.
Program współpracuje tylko z VXDiag najważniejsze komputer musi cały czas mieć Internet - najpierw trzeba się zalogować a dopiero w tedy połączyć z samochodem inaczej nie aktywuje się zakładka programowania licznika.
Tak to jest z interfejsami uniwersalnymi.
Na chwilę obecna najwięcej się odczyta w Oplu przez GDS2 bo jest dedykowany. Więc najrozsądniej chyba mimo tych 3-4 stów inwestować w VXDIAG.
A to Delphi to Delphi? Pewnie raczej podróba. Tez się kiedyś nabrałem. Mam go nadal, do starych samochodów dobry. Do Zafiry C mam polski Maxi Ecu. Jak na razie to co trzeba nim zrobiłem - diagnostyka, kalibracja reflektorów. Ale to tez sprzęt uniwersalny.
Też o tym myślałem MaxiECU to interfejs działający na protokole passthru - dokupujesz moduły pod konkretną markę więc działa prawie tak jak dedykowany. Jeżeli masz wykupiony moduł do VW to w Oplu odczytasz tylko błędy by muc coś zrobić w Oplu to trzeba go domówić. Zaleta jest taka że jak się zmieni markę to trzeba tylko zapłacić kilka stówek za rozszerzenie i już działa.
Ja mam delphi i mi wszystko łączy i czyta, nie miałem przypadku by jakieś nie obsłużył nawet Q7 z 2016r. Zafire C też czyta wszystko co jest dostępne bloki pomiarowe błędy testy itp. Jedynie funkcji jak op com nie ma..dlatego pytałem gdzie w delphi jest opcja rozszerzenia komp. Bo ja nie znalazłem jak ktoś wcześniej pisał... Mam nawet op com co niby roczniki 2021r obsluguje ale nie zapisuje nowych zmian w sterowniku.... Jeszcze autoxscan rs920 też dobrze łączy ale ogólne sprawy.
tomek8308 pisze: 07 kwie 2021, 16:36
Nie kilka, tylko jedną stówkę. Jak dla mnie amatora to przy zmianie samochodu nie jest wydatek ogromny.
Na razie nie znalazłem nic czego bym zrobić nie mógł (co może wynikać z mojego braku wiedzy o tym co się da zrobić innymi interfejsami). W każdym razie z moją wersją DS150 jest jak najbardziej porównywalny pod względem funkcjonalności.
Exterme pisze: 07 kwie 2021, 23:15
A jakie masz to Delphi? Ja mam DS150 który okazał się podróbą i oprogramowanie do niego jest problemem, nie sam interfejs, który, nawet w podrabianej wersji, robi bardzo dobre wrażenie. Ale się soft nie aktualizuje. Używam softu z 2013 roku w związku z tym.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2021, 08:34 przez Fakir, łącznie zmieniany 1 raz.
Faktycznie wszystkie moduły w MaxiECU są po 100zł. Jak się rozglądałem za interfejsem jakiś czas temu to ceny były zależne od marki. Co do współpracy danego interfejsu z Zafirką to zależny jest on od sterownika. Ogólnie wszystkie uniwersale interfejsy kiepsko czytają sterowniki Denso które siedzą we wszystkich Dieslach 1.6 i niektórych 2.0. Dla tego podłącza się w jednej zafirze i wybór funkcji jest olbrzymi bo siedzi tam Bosch a w innej nie chce pokazać nawet nr Vin czy obrotów albo się ogóle nie łączy. Dla tego przerobiłem już kilka różnych wynalazków w A miałem 2.0DTH w B miałem 1.9CDTI a w C mam 1.6 i za każdym razem była walka z interfejsami. Nawet kupiłem oryginalnego Viaken-a działał nawet dobrze ale w przeciągu miesiąca 2 razy się zablokował po aktualizacji i odpuściłem - poprosiłem o zwrot kasy i kupiłem u Chińczyka VXdiag-a i do diagnostyki to były najlepiej wydane 3 stówy. GDD2 działa najlepiej ze wszystkiego co do tej pory miałem tym bardziej że chińczyk jest aktualizowany na bieżąco.
Ja mam vLinker MC+ i program OPL
Monitor skanuje wszystkie moduły w Zafirze C.
Można rozszeżyć kompa o dodatkowe funkcje po wykupieniu tej opcji koszt 130 zl.
Wiele rzeczy można tym zrobić.
