ZB Z18XER
DamianKrK
ZB Z18XER
#1 Post autor: DamianKrK »
Witam. Mam problem z osłabieniem silnika,dzisiaj jadę do mechanika podmienić cewkę gdyż swiece są nowe tak samo jak kzf ,rozrząd,szklanki,luzy zaworowe zrobione. Mam do was pytanie posiada ktoś może dane fabryczne przepływomierza żeby można było się jakoś odnieść do wartości jakie mają być a jak wyglądają u mnie ? Lub może ktoś mógłby zrobić zdjęcie np. na wolnych obrotach ? Ogólnie auto jak ja 140 km jedzie słabo dodam też że jak mam wciśnięty gaz do połowy i dam do podłogi nie widzę jakiejś dużej różnicy w przyspieszaniu.
romek22794
#2 Post autor: romek22794 »
1.8 XER
Dane z bloków pomiarowych:
Przepływomierz powietrza,1.25 V
Przepływomierz powietrza,14 kg/h
Temperatura powietrza wlotowego,2.44 V
Temperatura powietrza wlotowego,12 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,3.67 V
Temperatura cieczy chłodzącej,19 °C
Poziom oleju,Normalne
Ciśnienie oleju,Normalne
Status poziomu oleju silnika,Okay
Zawór odpowietrzający zbiornika pali,Nieaktywny
Zawór odpowietrzający zbiornika pali,2 %
Opóź. odcięcie paliwa (Opóźnienie),Nieaktywny
Uklad zapob. spalaniu stuk.,Nieaktywny
Opóźnienie stukania cylinder 1,0 CA
Opóźnienie stukania cylinder 2,0 CA
Opóźnienie stukania cylinder 3,0 CA
Opóźnienie stukania cylinder 4,0 CA
Wzbogacenie siły,Nieaktywny
Wentylator 1 stopień regulacji,Nieaktywny
Wentylator 2 stopień regulacji,Nieaktywny
Wentylator 3 stopień regulacji,Nieaktywny
Zawór 1 wlotu rozgalęzionego,Nieaktywny
Przy 2000tys/obr powietrze-35kg/h
#3 Post autor: Pszczyna »
DamianKrK pisze: 08 kwie 2021, 08:18 nie widzę jakiejś dużej różnicy w przyspieszaniu.
Pomimo tego zamontować dodatkowo przycisk SPORT
DamianKrK
#4 Post autor: DamianKrK »
Romek22794- dziękuję za informację :)
Pszczyna - przesiadłem się z 1.6 125 km i trochę cięższego auta na zb 1.8 140 km a czuję jak by było 1.4 pod maską :) sam przycisk nic nie pomoże chyba że po wciśnięciu będzie leciała z radia modlitwa o szybsze wyprzedzanie 😁
#5 Post autor: Pszczyna »
Nie chodzi oto iż przycisk naprawi usterkę ,lecz o doposażenie w SPORT jest szybsza reakcja na pedał i ma się wrażenie jak gdyby dołożono chwilowo 30 kucy
DamianKrK
#6 Post autor: DamianKrK »
Pszczyna - ok teraz rozumiem :) co chciałeś mi przekazać
#7 Post autor: Tazz »
romek22794 pisze: 08 kwie 2021, 10:38 1.8 XER
A mógłbyś zrobić takie bloki pomiarowe jak silnik będzie rozgrzany?
romek22794
#8 Post autor: romek22794 »
Mogę. Interesuje Cię coś konkretnego, czy coś porównać chcesz? Może coś podejrzewasz u mnie?
#9 Post autor: Tazz »
romek22794 pisze: 08 kwie 2021, 18:52 Mogę. Interesuje Cię coś konkretnego, czy coś porównać chcesz? Może coś podejrzewasz u mnie?
Z tego co pamiętam takie parametry powinno się sprawdzać na rozgrzanym silniku ponieważ auto więcej jeździ w temp roboczej i parametry są bardziej miarodajne. Wyjątkiem są problemy bezpośrednio po odpaleniu :)
DamianKrK
#10 Post autor: DamianKrK »
Po 4h patrzenia,sprawdzania podglądania i kombinowania efekt praktycznie żaden 😢cewka ok,przepływka też,świece ładne,olej jak nowy, kacior sprawny sondy ładnie pracują. Jedynie co udało się zauważyć to pedał gazu ma uskok ok 0,5 cm tzn na op-com można podglądnąć pozycje pedału gazu i według kompa jego pozycja się zmienia 0,89-1,14 a obrotomierz zero reakcji dopiero od 1,15 zaczyna reagować. Zauważyliśmy też że jadąc spokojnie i dając nagle pedał gazu w podłogę na wykresie komputera mechanika pokazuje się na około 2/3 spadek i dopiero wykres się podnosi. Wygląda to tak jak by przy pełnym bucie silnik, przepływomierz,przepustnica na chwilę się dławiła po czym wstaje i idzie wykres do góry. Teraz zostaje wymieniać chyba na palę po kolei. Na wolnych obrotach czy na normalnej jeździe wszystkie wskazania są idealne
#11 Post autor: Tazz »
Może potencjometr gazu, może coś z przepustnicą (może pomóc adaptacja przepustnicy) albo coś z kablami w tych podzespołach
DamianKrK
#12 Post autor: DamianKrK »
Adaptacja przepustnicy tzn? Op-comem to ogarnę czy jest inny sposób ?
#13 Post autor: Tazz »
Op comem dasz radę ;)
DamianKrK
#14 Post autor: DamianKrK »
A mozesz coś więcej powiedzieć jak to zrobić lub gdzie szukać takich informacji :)
Dodano po 1 godzinie 5 minutach 19 sekundach:
Ok znalazłem już jak zdemontować ,wyczyścić i zaadaptować przepustnice :) dziękuję za nakierowanie mnie w tym kierunku . Może jutro się pobawię jak pogoda dopisze
