Elektryka tylnej klapy Zafira a
MaineCoon
Imię: Kamil
Auto: Opel Zafira A 1.6 LPG
Oznaczenie silnika: Z16XEP
#1 Post autor: MaineCoon »
Witam, w zakupionej Zafirze miałem odcięta cała wiązkę przewodów, od tylniej klapy. Klapa była założona od innego auta. Połączyłem je wg. Kolorów, ale zostały mi 2 przewody czarno żółte (prawdopodobnie oba idą do siłownika tylniego zamka) i nie zgadza mi się 1 kolor. Bo z auta wychodzi brązowo czarny, a w klapie nie mam takiego, jest brązowo żółty.
Problem w tym że nie działa min podswietlenie tablicy i dodatkowe światło stop.
Ktoś mi coś podpowie?
#2 Post autor: Czesław »
Wydaje się to proste włącz zapłon naciśnij na hamulec i miernikiem albo próbówką sprawdź gdzie masz napięcie to będzie od stopu . to samo zrób ze światłami poszukaj na których jest prąd po włączeniu świateł :ok:
MaineCoon
Imię: Kamil
#3 Post autor: MaineCoon »
A jak dobrze okreslić które przewody są od masy?
MaineCoon
Imię: Kamil
#4 Post autor: MaineCoon »
Nie mogę nic znaleźć. Masę brałem z karoserii i nie mogę zlokalizować żadnego plusa, ani od stopu, ani od podświetlenia tablicy.
Wszystkie bezpieczniki sprawne, brakuje mi tylko przekaźnika od podgrzewania tylniej szyby.
Wziąłem nawet masę bezpośrednio z akumulatora i też nie pokazało mi na żadnym przewodzie plusa, ani stop, ani podświetlenie tablicy
Jest tam jeszcze jakiś moduł który by tym sterował? Ewentualnie jakieś zależności?
Np moduł komfortu, jest coś takiego w zafirach?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2021, 14:45 przez MaineCoon, łącznie zmieniany 1 raz.
Banan
Imię: występuje :)
Oznaczenie silnika: A17DTJ
#5 Post autor: Banan »
Nie bierz tego do siebie...
ale którą stronę sprawdzałeś? wiązkę wychodzącą z samochodu czy z klapy?
czy sprawdzasz? miernik czy kontrolka?
włącz światła pozycyjne i sprawdź na których pojawia się prąd.
później ktoś trzyma (!) pedał hamulca a ty szukasz prądu
itd...
przewody masowe w oplu są najczęściej brązowe.
MaineCoon
Imię: Kamil
#6 Post autor: MaineCoon »
Banan pisze: 11 kwie 2021, 16:22 Nie bierz tego do siebie...
itd...
Nie biorę tego do siebie😉
Sprawdzałem miernikiem, wiezke wychodząca z auta, robiłem dokładnie tak jak piszesz.
Sprawdziłem też wiezke w klapie i wyszło mi że:
Brązowo bialy to wspólna masa dla podświetlenia tablicy i stopu, szaro zielony to plus dla podświetlenia tablicy, a 1 z dwóch czarno żółtych, jest plusem dla stopu.
Z auta nie wychodzi żaden kabel z plusem, wątpię żeby wszystkie się uszkodziły, więc przypuszczam, że coś tam jest jeszcze po drodze, co blokuje.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#7 Post autor: Dziadek13 »
A nie lepiej kupić wiązke ori i problem z głowy.
https://allegro.pl/oferta/zafira-a-inst ... 8883327590
Widać okrągłą wtyczke do połączenia prosta robota.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2021, 20:27 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Banan
Imię: występuje :)
#8 Post autor: Banan »
MaineCoon pisze: 11 kwie 2021, 18:52 Sprawdzałem miernikiem, wiezke wychodząca z auta, robiłem dokładnie tak jak piszesz.
właśnie. odłóż miernik i zacznij używać kontrolki z żaróweczką
MaineCoon pisze: 11 kwie 2021, 18:52 Sprawdziłem też wiezke w klapie i wyszło mi że:
rozłącz te wiązki
włącz światła i sprawdź czy świeca się światła pozycyjne w tylnych lampach? jeżeli tak to szukaj. musi gdzieś tam być :)
gdzie sprawdzasz? na gnieździe od tylnej klapy czy na "kikutach" obciętych przewodach przy klapie?
i nie rob tego miernikiem.
MaineCoon
Imię: Kamil
#9 Post autor: MaineCoon »
W tylnich lampach wszystko działa, sprawdzałem na kikutach. Wychodzących z budy, na wysokości tej elastycznej gumy, łączącej klapę i budę.
To jest tam jeszcze gdzieś jakąś wtyczka? Nie rozbierałem plastików.
Banan
Imię: występuje :)
#10 Post autor: Banan »
Dziadek13 wysłał zdjęcie wiązki klapy. nawet zaznaczył ci wtyczkę... nieważne
sprawdzaj kontrolką, nie miernikiem
i pamiętaj, że po włączeniu zapłonu będzie jeden przewód z ciągłym zasileniem- dla tylnej wycieraczki.
i jeszcze raz: odłóż woltomierz, tylko kontrolka, żaróweczka
MaineCoon
Imię: Kamil
#11 Post autor: MaineCoon »
To było po prostu moje zdziwienie, bo 2 dni z tym wojuje, dzisiaj po pracy to sprawdzę.
Banan
Imię: występuje :)
#12 Post autor: Banan »
i co tam słychać?
udało się?
