Elektryka tylnej klapy Zafira a
- Debiutant
- Imię: Kamil
- Auto: Opel Zafira A 1.6 LPG
- Oznaczenie silnika: Z16XEP
Witam, w zakupionej Zafirze miałem odcięta cała wiązkę przewodów, od tylniej klapy. Klapa była założona od innego auta. Połączyłem je wg. Kolorów, ale zostały mi 2 przewody czarno żółte (prawdopodobnie oba idą do siłownika tylniego zamka) i nie zgadza mi się 1 kolor. Bo z auta wychodzi brązowo czarny, a w klapie nie mam takiego, jest brązowo żółty.
Problem w tym że nie działa min podswietlenie tablicy i dodatkowe światło stop.
Ktoś mi coś podpowie?
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Wydaje się to proste włącz zapłon naciśnij na hamulec i miernikiem albo próbówką sprawdź gdzie masz napięcie to będzie od stopu . to samo zrób ze światłami poszukaj na których jest prąd po włączeniu świateł
- Debiutant
- Imię: Kamil
Nie mogę nic znaleźć. Masę brałem z karoserii i nie mogę zlokalizować żadnego plusa, ani od stopu, ani od podświetlenia tablicy.
Wszystkie bezpieczniki sprawne, brakuje mi tylko przekaźnika od podgrzewania tylniej szyby.
Wziąłem nawet masę bezpośrednio z akumulatora i też nie pokazało mi na żadnym przewodzie plusa, ani stop, ani podświetlenie tablicy
Jest tam jeszcze jakiś moduł który by tym sterował? Ewentualnie jakieś zależności?
Np moduł komfortu, jest coś takiego w zafirach?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2021, 14:45 przez MaineCoon, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przeglądacz
- Imię: występuje :)
- Auto: Zafira B
- Oznaczenie silnika: A17DTJ
Nie bierz tego do siebie...
ale którą stronę sprawdzałeś? wiązkę wychodzącą z samochodu czy z klapy?
czy sprawdzasz? miernik czy kontrolka?
włącz światła pozycyjne i sprawdź na których pojawia się prąd.
później ktoś trzyma (!) pedał hamulca a ty szukasz prądu
itd...
przewody masowe w oplu są najczęściej brązowe.
itd...
- Debiutant
- Imię: Kamil
Banan pisze: ↑11 kwie 2021, 16:22 Nie bierz tego do siebie...
itd...
Nie biorę tego do siebie
Sprawdzałem miernikiem, wiezke wychodząca z auta, robiłem dokładnie tak jak piszesz.
Sprawdziłem też wiezke w klapie i wyszło mi że:
Brązowo bialy to wspólna masa dla podświetlenia tablicy i stopu, szaro zielony to plus dla podświetlenia tablicy, a 1 z dwóch czarno żółtych, jest plusem dla stopu.
Z auta nie wychodzi żaden kabel z plusem, wątpię żeby wszystkie się uszkodziły, więc przypuszczam, że coś tam jest jeszcze po drodze, co blokuje.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
A nie lepiej kupić wiązke ori i problem z głowy.
https://allegro.pl/oferta/zafira-a-inst ... 8883327590
Widać okrągłą wtyczke do połączenia prosta robota.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2021, 20:27 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przeglądacz
- Auto: Zafira B
właśnie. odłóż miernik i zacznij używać kontrolki z żaróweczką
rozłącz te wiązkiMaineCoon pisze: ↑11 kwie 2021, 18:52 Sprawdziłem też wiezke w klapie i wyszło mi że:
włącz światła i sprawdź czy świeca się światła pozycyjne w tylnych lampach? jeżeli tak to szukaj. musi gdzieś tam być
gdzie sprawdzasz? na gnieździe od tylnej klapy czy na "kikutach" obciętych przewodach przy klapie?
i nie rob tego miernikiem.
- Debiutant
- Imię: Kamil
W tylnich lampach wszystko działa, sprawdzałem na kikutach. Wychodzących z budy, na wysokości tej elastycznej gumy, łączącej klapę i budę.
To jest tam jeszcze gdzieś jakąś wtyczka? Nie rozbierałem plastików.
- Przeglądacz
- Auto: Zafira B
Dziadek13 wysłał zdjęcie wiązki klapy. nawet zaznaczył ci wtyczkę... nieważne
sprawdzaj kontrolką, nie miernikiem
i pamiętaj, że po włączeniu zapłonu będzie jeden przewód z ciągłym zasileniem- dla tylnej wycieraczki.
i jeszcze raz: odłóż woltomierz, tylko kontrolka, żaróweczka
