Kocur - Astra Bertone Cabrio
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#76 Post autor: Kocur »
Ten weekend też spędziłem przy Bertonce. Okazało się bowiem, że mam niedobór płynu w zbiorniku pompy napędu składania dachu:
Trzeba więc było coś z tym zrobić. Próbowałem poszukać oryginalnego płyny hydraulicznego do tego ustrojstwa, ale niestety nie do kupienia już. Wobec tego zdecydowałem się na wysokiej jakości zamiennik firmy Fuchs:
Zdemontowałem więc tapicerkę, odsłoniłem zbiornik pompy, a tu ZONK :shock: ... Okazało się, że zawór płynu hydraulicznego jest ... z boku pompy i nie da się tego uzupełnić, po prostu wlewając bądź wstrzykując:
Nie pozostało mi zatem nic innego, jak tylko demontaż rzeczonej pompy, co okazało się wcale niełatwym zadaniem. Nawiasem - gratulacje dla projektanta: tak idiotyczne rozwiązania to widuje się tylko w najnowszych autach - tzw. "produktach jednorazowego użytku" ! :zły:
Tym niemniej po dłuższym czasie pracy udało mi się to zdemontować i przechylając pompę - wylać z niej stary płyn. Wyglądał nieciekawie - widać było czarne smugi jakiegoś pyłu ...
Potem zalałem pompę Titanem, zmontowałem wszystko, test otwierania dachu, a tu kolejny ZONK :shock: Słychać alarm :ppiiiip, piiiip, a dach się nie chce składać i nie słychać pracy pompy ! :nie_wiem: No to próba restartu - to samo. Kolejna próba - znów to piiiiip. W końcu po dłuższej chwili zastanowienia doszedłem do wniosku, że ten alarm to po prostu alarm zapowietrzonej instalacji hydraulicznej. No to przytrzymałem przycisk otwierania dachu kilkanaście sekund ... i wreszcie reakcja ! Dach się złożył ! Kolejne naciśnięcie - dach się schował ! Następny test - dach się złożył, dach się schował ! Bingo ! No tośmy zrobiliśmy ! :)
Korzystając, że miałem rozłożoną tapicerkę bagażnika, poprowadziłem sobie też przewód do kamery cofania. Było z tym sporo roboty, odchylania uszczelek, demontażu deski rozdzielczej, ale jakoś w końcu udało mi się ten przewód przeprowadzić:
Podłączenie do pin-u świateł cofania i do kamery, po drugiej stronie do przewodu "reverse" i do odpowiedniego RCA stacji multimedialnej, test i .... kolejny ZONK ! To ustrojstwo nie chce działać ! :zły:
Zasilanie dostaje, wpięte niby prawidłowo, ale ekran stacji przełącza się w tryb kamery cofania, lecz nie ma sygnału VIDEO - "no input video signal" !
Z przyczyny takiej, że było już późno i ciemno - zaniechałem dalszego dochodzenia, co właściwie jest z tym ustrojstwem "nie tak".
Za to w niedzielę dokładnie wyszorowałem Bertonkę wewnątrz i zewnątrz oraz podłączyłem OBD. Poniżej zrzut ekranu z rozszerzonymi funkcjami komputera pokładowego: widać wskaźniki ze średnim i chwilowym spalaniem:
Na razie tyle. Będę kontynuował diagnostykę, aby się dowiedzieć, dlaczego ta kamera cofania mi działać nie chce ... :)
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2021, 08:23 przez Kocur, łącznie zmieniany 4 razy.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#77 Post autor: wojtowca »
Mariusz prawdziwy lotnik, nawet w samochodzie musi mieć avionikę :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2021, 09:37 przez wojtowca, łącznie zmieniany 2 razy.
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
#78 Post autor: Pszczyna »
Jaszcze brakuje wygody
Kocur
#79 Post autor: Kocur »
Problemy z kamerą cofania zostały rozwiązane. Okazało się, że to jednak wina stacji multimedialnej, a kamera działa dobrze. Serwis wymienił płytę główną urządzenia i wszystko zaczęło wreszcie działać jak należy :)
Ostatnio się szarpnąłem i wymieniłem obie sprężyny amortyzatorów przednich. Teraz wóz jest nieco "sztywniejszy" i dobrze trzyma się w zakrętach na dużej prędkości :)
Ostatnio zmieniony 26 maja 2021, 09:14 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
#80 Post autor: huubii »
Najważniejsze że działa :ok:
Tylko nie szalej na zakrętach :lol: :f1:
#81 Post autor: Wojti »
No szacun nie źle ja wypatroszyłeś :)
Kocur
#82 Post autor: Kocur »
W długi weekend szarpnąłem się i założyłem sobie spryskiwacze mgłowe :) Trzeba przyznać, że jest spora oszczędność w zbiorniku płynu :)
#83 Post autor: Sebu$ »
Kocur pisze: 07 cze 2021, 08:07 W długi weekend szarpnąłem się i założyłem sobie spryskiwacze mgłowe :) Trzeba przyznać, że jest spora oszczędność w zbiorniku płynu :)
..... :ok:
Kocur
#84 Post autor: Kocur »
Ja kilka dni temu wymieniłem tylne sprężyny, bo już dobiegały "terminu przydatności do spożycia". To samo z przewodami hamulcowymi - wolałem nie ryzykować i zleciłem ich wymianę :)
#85 Post autor: Pszczyna »
A rączki upaprać sobie to nie łaska :lis:
Kocur
#86 Post autor: Kocur »
Pszczyna pisze: 23 lut 2022, 09:56 A rączki upaprać sobie to nie łaska :lis:
Darek - można, pod warunkiem że się dysponuje kanałem lub podnośnikiem oraz ściągaczem i ściskaczem do sprężyn :) Ja nie dysponuje ani jednym, anu drugim ... :)
#87 Post autor: Pszczyna »
Kocur pisze: 23 lut 2022, 11:30 Darek - można, pod warunkiem że się dysponuje kanałem
To ból totalny :(
#88 Post autor: fredas »
Kanał to podstawa ale jest też warunek żeby nie dać się wpuścić w kanał :lol:
#89 Post autor: Pszczyna »
A potem reanimacja
#90 Post autor: Czesław »
Sebu$ pisze: 07 cze 2021, 09:23
..... :ok:
A pochwalił byś się skąd je miałeś :lol: :tak:
Wróć do „Inne auta”
