Tazz pisze: 18 kwie 2021, 08:43
Bez zbieżności będziesz miał efekt pływania/szarpania na nierównościach. Więc jeżeli chcesz bezpiecznie jeździć to zrób ta poduchę amorka i przy okazji niech mechanik zobaczy przeguby. Czyli te gumki będą przyczyną szarpania silnika
Zbieżność już 2 razy robilem i tylko chwilkę było ok a teraz ciągnie juz bardzo znów. Więc pytanie czy aż tam od poduchy amorka by się działo? Czy jednak przeguby?
Wymienię obie zeby byly nowe i niech dokladnie przyj a się przegub im i zobaczymy
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2021, 09:36 przez Ziomek25041986, łącznie zmieniany 1 raz.
Siema. Cewka wymieniona i napewno ładniej pracuje ale jak szarpie przy dodaniu puszczeniu gazu i zmianie biegu tak szarpie a nawet mam wrażenie że z dnia na dzień coraz gorzej. Ja już nie wiem co robić.
Jeszcze zostało zmienić ta poduszkę na amorku. Jutro to zrobie. Ale nie chce mi się wierzyć że to od tego aż by szarpało... Ale zobaczymy.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2021, 15:22 przez Ziomek25041986, łącznie zmieniany 1 raz.
Pszczyna pisze: 23 kwie 2021, 16:40
Górne mocowanie amortyzatora-łożysko amortyzatora jego stan powinno wykazać na szarpakach
Ale ja wiem ze mam do wymiany i jutro zmienie lewe od kierowcy bo stuka i slychac wyraźnie że to to ale poduszkę zmienie tylko bo lozysko raczej jest ok bo nic nie słychać jak się kręci kierownicą . Ale czy to możliwe że ma taki luz zeby tak autem szarpało? Bo ja już nie wiem co robić. Szarpie mi drążkiem góra dol. Tak samo a nawet coraz gorzej a poduszki wymienilem wszystkie. Nie chcę mi się wierzyć żeby to az od tego tak strasznie szarpało.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2021, 18:26 przez Ziomek25041986, łącznie zmieniany 1 raz.
Poducha na amorku zmieniona i wkoncu nie szarpie kierownicą już na nierownosciach ale szarpanie przy dodaniu puszczeniu gazu jest nadal takie jakie było... A może tu winna jest np zasyfiona przepustnica?
