Podgrzewanie świec - czy trzeba czekać na kontrolkę ?
darkp1
#16 Post autor: darkp1 »
Nie ten. Chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej, jeden jest na grillu, ale to do komputera, nie jestem pewien czy ten sam jest też do silnika.
#17 Post autor: Anony Mous »
darkp1 pisze:Nie ten. Chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej, jeden jest na grillu, ale to do komputera, nie jestem pewien czy ten sam jest też do silnika.
Jeżeli to czujnik temp. zewnętrznej to jest ok. Na MID-zie pokazuje temp.
Po pracy zrobiłem test. Pojeździłem trochę aby silnik się nagrzał i sprawdziłem. Ta cholerna kontrolka pali się przez parę sekund przed odpaleniem nawet na nagrzanym silniku :(
Czy nikt już nie jest w stanie mi pomóc ?? To mój pierwszy diesel i nie wiem z czym się to je. :(
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 09:51 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 5 razy.
#18 Post autor: Anony Mous »
W takim razie kolego podjedz gdzieś do mechanika niech ci sprawdzi świece. Przy pogodzie którą mamy ostatnio świece powinny albo mignąć albo nie zapalać się w ogóle.
daroo211
#19 Post autor: daroo211 »
mam zafirę od ok 2 miesięcy ( to mój drugi diesel) i zaczyna mnie niepokoić fakt że zrobiłem nią 2k km a ani razu nie widziałem kontrolki i wiele razy zastanawiam się czy w ogóle ona jest. Proszę o fotkę z zapaloną lampką od świec żarowych bo nie wiem nawet gdzie patrzeć może mam przepaloną żarówkę :mysli:
kicaj
#20 Post autor: kicaj »
w instrukcji masz gdzie jest, napewno nie przegapisz, w upaly ledwo co mrugnie...
#21 Post autor: Anony Mous »
Byłem u znajomego mechanika i odpięliśmy wtyczkę od czujnika temp. który znajduje się z boku silnika w pobliży filtra powietrza. Po przekręceniu kluczyka lampka zapaliła się na ułamek sek. czyli chyba tak jak powinno być. Czy to oznacza że to ten czujnik szwankuje ?? Czy z tego czujnika idzie też info do wskaźnika na liczniku ??
Przy okazji znaleźliśmy jakiś dziwny przekaźnik Mercedesa z numerami 4RD 007 79 4-00 i A 002 542 1419. Był ona podłączony kabelkami i leżał luźno w skrzynce przekaźników pod maską. Ciekawe co ktoś tutaj sztukował :shock:
Taki sam jak na tej AUKCJI
Czujnik wymieniony i niestety to nie to. Chyba trzeba bliżej się przyjrzeć temu przekaźnikowi.
Tak myślę aby odkręcić masę od tego przekaźnika :idea:
#22 Post autor: Anony Mous »
Dziś sprawdziłem na 99,9% ten przekaźnik ktoś zamontował aby grzało świece. Po co ?? Nie wiem. Ciekaw jestem czy da się wrócić do oryginalnego stanu :shock:
