Centralny zamek - problemy związane z poprawnym działaniem
Najpierw trzeba doprowadzić wiązki do dobrego stanu a później jeśli nie pomoże to pod kompa i sprawdzić błędy
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
Np coś takiego kupić
https://allegro.pl/oferta/opel-zafira-b ... e=facebook
Lub dobrać odpowiednie przekroje przewodów i łączyć
- Świeżak
- Imię: Hubert
- Auto: Opel Zafira B 1.9 cdti
Dziękuję za informację. A ktoś się orientuję czy mogę zastąpić zamek drzwi lewy przód (kierowcy) 4pinowy na 5 pinowy bo taki mam do nabycia po sąsiedzku. Od czego może być ten 5 pin.
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Ja zmieniłem w lipcu 2019 prawy przód 5pin na 4pin i do tej pory wszystko działa. Pytałem stronę wcześniej jaka jest różnica ale nikt nie wiedział.
- Świeżak
- Imię: Hubert
Ok w takim razie montuje. Dziękuję
Dodano po 4 godzinach 13 minutach 14 sekundach:
Wymieniony zamek od strony kierowcy zadziałał przy zamknięciu z pilota ale pozostałe 3 niestety nie. Obstawiam że 3 pozostałe sie upalily. Jakąś propozycja?
Jedna z zaobserwowanych rzeczy to że Ppzy zamknięciu z pilota jeżeli otworze drzwi pasażera, odblokowują się automatycznie wcześniej zamknięte drzwi kierowcy.
A wiązki sprawdzałeś? Możesz sprawdzić czy w REC-u nie masz wody, mogło się tam coś przypalić
- Świeżak
- Imię: Hubert
Zafira naprawiona. Wszystkie zamki były spalone. Po wymianę na nowe - wszystko działa jak należy.
- fredas
- Imię: Ryszard
Ulala ganc nówki to szarpłobrzezawski pisze: ↑08 sty 2021, 23:58 Zafira naprawiona. Wszystkie zamki były spalone. Po wymianę na nowe - wszystko działa jak należy.
W moim przypadku winny był spalony RECbrzezawski pisze: ↑08 sty 2021, 23:58 Zafira naprawiona. Wszystkie zamki były spalone. Po wymianę na nowe - wszystko działa jak należy.
- Świeżak
- Imię: Arek
- Auto: ZAFIRA A
- Oznaczenie silnika: Z16XE
Witam,kupiłem tydzień temu zafirę jak się okazało nie działa w niej centralny zamek więc odłączyłem akumulator i okazało się że centralny zamek zaczął działać wszystkie drzwi się otwierały i zamykały do momentu włożenia kluczyka do stacyjki ale za pierwszym razem nie można odpalić i mruga kontrolka dopiero za drugim razem odpala samochód ale centralny zamek już nie działa.Próbowałem zaprogramować kluczyk naciskając przycisk w środku zamykając i otwierając drzwi ale nie pomogło czytałem że problem może być w stacyjce ale nie wiem jak to sprawdzić może ktoś miał podobny problem.
- Świeżak
- Imię: Damian
- Auto: Zafira B 1.8 Cosmo Panorama
Witajcie odświeżę temat. Wczoraj jadąc do pracy centralny z tyłu zamykał i otwierał drzwi było słychać ryglowanie. Ruszyłem kablami w prawych drzwiach i było słychać że kable zwierają.wychodzac z pracy auto było otwarte. Wracając do domu już drzwi się uspokoiły. Dzisiaj zabrałem się za wiązkę i okazało się że 4 kable miały ułamaną izolacje w połowie gumowej osłony więc zaizolowałem kable. Głośnik zaczął grać normalnie . Ale mam problem z centralnym zamkiem. Nie działa zamykanie ani otwieranie zamykając lub otwierając auto słyszę w skrzynce Rec tej w bagażniku że coś cyka tak jak by sterowanie centralnego. Na panelu zaświeca się czerwona dioda od zamkniętych drzwi i światła gasną normalnie. Czytając posty podejrzewałem skrzynkę rec ale słychać że cyka przy zamykaniu wiec chyba sprawna. Ktoś podpowie gdzie jeszcze szukać problemu?
Przejrzyj wszystkie 4 wiązki drzwi oraz z czytaj błędy
- Świeżak
- Imię: Damian
Pszczyna błędów brak szukałem i gmyrałem w op-com. Wiązki przeglądane a czy występuje jaka główna centralka w któryś drzwiach ? Czy wszystkim steruje Rec?
