Brak pomyslu
czarna
Brak pomyslu
Witam. Moja zafira ciężko pali faluje na obrotach zrzuca się z biegu gasnie. Przepływomierz zmieniony komputer pompka wszystko gra, uszczelka po kolektorem zmieniona. Błąd po podpięciu pod kapa wyskakuje wypadający zapłon. Pomocy. Mechanik ręce rozkłada nie wie co jej dolega
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
Co Ci wychodzi z "pedałowania" lub kompa ? Jaki to konkretnie błąd ?
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2021, 09:50 przez Kocur, łącznie zmieniany 2 razy.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
PETERSS
Napisz co mechanik robił przy aucie.
Tylko uszczelkę kolektora? Czy coś jeszcze? Usterka pojawiła się nagle czy stopniowo.
Jeżeli jest błąd wypadania zapłonu to od układu zapłonowego trzeba zacząć sprawdzić świece i resztę. Czy auto ma lpg ?Jak przepustnica czy byla czyszczona-sprawdzona?
Przyjrzeć się trzeba też cewce zapłonowej głównie jej końcówkom (popękania , ubytki izolatora )
czarna
Cewka zmieniona również.
Przepustnica wpozadku sprawdzona pompka paliwa sprawdzona komputer sprawdzony cewka zmieniona świece nowe. Falowanie wystąpiło nagle i odcięcie zapłonu. Nawet olej zmieniony bo mi doradzili ze od złego oleju tak się może dziać. Tak to benzyna gaz. Na benzynie wogole trzeba długo go palić żeby odpalil
Moze ktoś ma jakiś pomysł. Bardzo proszę o rady. I pomysły co jeszcze może być przyczyna
PETERSS
Jeżeli masz lpg to musisz dokładnie zdiagnozować silnik.Zacznij od zmierzenia podcisnienia na biegu jalowym powinno być ok 0.28 do 0.34 jeżeli masz takie podciśnienie to masz szczelny układ dolotowy czyli nie łapie lewego powietrza, sprawdzić dokładnie wężyki podciśnienia czy nie sa popękane.
Potem bym zmierzył kompresję na wszystkich cylindrach to ci dużo powie o stanie silnika i gniazd zaworowych.Jezeli te parametry będą dobre to wizyta u gazownika niech sprawdzi pracę pierwszej sondy i korekty czy się nie rozjechały.
No i teraz nasuwa mi się pytanie jak były sprawdzone pozostałe elementy czy tylko oględziny czy podmiana na inne.Dobry diagnosta/gazownik wyeliminuje usterkę po jednej wizycie jeśli jest tak jak pisałeś że wszystko jest sprawdzone i sprawne.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2021, 19:29 przez PETERSS, łącznie zmieniany 1 raz.
czarna
Też tak myślę że może do gazownika tylko ze on na gazie lepiej chodzi jak na benzynie. Czy gaz ma coś wspólnego z benzyna. Przecież odpalam go na benzynie to sekwecja więc na gaz sam się przezuca
Jak odepniesz komputer LPG i założysz zworę to wówczas w pełni możesz diagnozować benzynę czy LPG nie ma wpływu lecz to może zrobić gazownik
Osobiście miałem taki przypadek zaraz po gwarancji iż komputer LPG miał zimny lut i rzutował na pracę silnika na benzynie (mój przykład-przypadek)
czarna
Rozumie. Spróbuję zobaczymy. Tylko nie wiem czy nią dojadę do gazownia bo zrzucasz z biegu i gasnie czy to na benzynie czy na gazie
Tomi
Wg mnie zanim pojedziesz do gazownika, musi być wszystko Ok na benzynie.
Gaz "wytyka" bardziej problemy w ukł. zapłonowym, niż benzyna.
