błąd P0001-75
chris
błąd P0001-75
#1 Post autor: chris »
Coś się stało z samochodem jak przyśpieszałem auto przeszło w tryb serwisowy i następuje brak mocy, wystarczyło zgasić i ponownie uruchomić silnik i jest ok .
Na szybko opcomem zczytałem taki błąd P0001-75 (nieznany błąd) co to jest??
podobno coś od ciśnienia paliwa??
postanowiłem wymienić filt paliwa po wymianie filtra się uspokoiła,
zrobiłem ok 1700km i znów wyskoczył.
najlepsze jest to że jak jeździłem żeby mi wyskoczył ten błąd to nie chciał wylecieć dopiero za jakiś czas znów się pojawił...
zauważyłem że wyskakuje odcięcie turbo nie przy dodawaniu gazu tylko jak puszcze gaz przy zmianie biegów??
od czego zacząć szukać??
#2 Post autor: Tunio999 »
Z tego co udało mi się wyczytać:
"najprawdopodobniej jest to błąd czujnika walka rozrządu - jest walniety..."
lub: "Przerwany obwód zaworu elektromagnetycznego dozującego paliwa. sprawdz wtyczki, może gdzieś zaśniedziało, przez co jest złe połączenie."
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#3 Post autor: Harry200 »
P0001-przerwany obwód zaworu elektromagnetycznego dozującego paliwa.Przede wszystkim sprawdż wtyczkę na zaworze,czy ten błąd występuje głównie jak jest silnik nagrzany czy też wyskakuje na zimnym. :?:
chris
#4 Post autor: chris »
tylko jak rozgrzany i gdzie ten zawór
theeye7777
Imię: Jarek
Auto: Zafira B 1.9cdti 120
#5 Post autor: theeye7777 »
Odgrzewam.
Ja wczoraj miałem ten błąd.
Ktoś znalazł u siebie rozwiązanie?
U mnie pojawił się w czasie wypalania dpf jak wiozłem ludzi z imprezy. 5 osób na pokładzie, gaz w podłogę żeby dpf się fajnie wypalił i na desce auto z kluczykiem i 20km jazdy bez turbo.
Opcomem skasowałem błąd, deptałem i nic, nie wyskoczył powtórnie
Ostatnio zmieniony 02 maja 2021, 10:04 przez theeye7777, łącznie zmieniany 1 raz.
theeye7777
Imię: Jarek
#6 Post autor: theeye7777 »
No i dzisiaj kolejny raz auto z kluczykiem. Tym razem na klimie w upalny dzień i but przy wyprzedzaniu a tu 3000obr i zonk.
Po ponownym odpaleniu zgasł. Jutro postaram się przepatrzec wiązkę
