[B] Problem z odpaleniem Zafira B
- Imię: Daniel
- Auto: Opel Zafira b 1,9cdti
- Model: Za
- Oznaczenie silnika: Z19dth
Witam jestem nowy, pytanie jak w temacie nie chce mi się czytać całego forum za dużo tego może ktoś zna odpowiedź mianowicie moja Zafira po dłuższym postoju bardzo słabo odpala nie ma znaczenia lato zima zawsze jest tak samo rozrusznik po regeneracji, alternator po regeneracji nowe świece nowy akumulator zamontowany zawór zwrotny, olej i filtry nowe podpowiedź taka że jak ścianę pedał gazu to odpala trochę lepiej a i przy odpaleniu po długim kręceniu dużo dymu, jak przejadę krótki odcinek ok 10 km dalej kiepsko odpala dopiero po dłuższej trasie odpala od strzału pomocy już nie wiem co robic
Wpierw by trzeba zmierzyć ciśnienie jakie daje pompa paliwowa, komputerem podejrzeć wtryski , filtr paliwowy wymieniony i wyczyszczono obudowę w środku , zmierzyć ciśnienia cylindrów (zima świece żarowe i przekaźnik czy działa) i przede wszystkim czy akumulator ma odpowiednią moc rozruchową
- Imię: Michał
Przychodzę z problemem, z którym się jeszcze nie spotkałem w tym silniku i z ojcem nie możemy dojść do jego źródła. Mianowicie w pewnym momencie bez większych objawów samochód przestał odpalać. Zakładaliśmy zacięty EGR, lecz po sprawdzeniu wszystko w normie. Jakie było nasze zdziwienie gdy po wpadnięciu na pomysł z psiknieciem Plaka do dolotu samochód zagadał, ba, chodzi normalnie, równo, ma moc. Po zgaszeniu czasami uda się go zapalić, ale nie ma na to jako takiej reguły, przeważnie nie chce odpalić. W tym momencie samochód stoi uziemiony bo otwieranie maski, zdejmowania węża od dolotu i psikanie żeby zapalić mija się z celem, a my od dobrego tygodnia głowimy się co mogło się stać. Jeżeli ktoś się spotkał z czymś podobnym byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Układ paliwowy szczelny ? jakie ciśnienie daje pompa paliwowa i wysokiego ciśnienia ?, przepustnica czysta zwłaszcza elektronika ta pod czarną pokrywą
- Bywalec
- Imię: Damian
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo
Cześć wszystkim mam problem z odpaleniem jak dłużej postoi jak odpali to widać biały dym akumulator sprawny rozrusznik po regeneracji odczyty z wtryskiwaczy
silnik zimny
1 0.43
2 2.53
3 -0.18
4 -2.79
silnik ciepły
1 0.53
2 1.23
3 -0.05
4 -1.74
Test przelewowy silnik 75stopni
1 około 50ml
2 około 35ml
3 około 35ml
4 około 50ml
Co jeszcze mogę sprawdzić ?
silnik zimny
1 0.43
2 2.53
3 -0.18
4 -2.79
silnik ciepły
1 0.53
2 1.23
3 -0.05
4 -1.74
1 około 50ml
2 około 35ml
3 około 35ml
4 około 50ml
- Świeżak
- Imię: Pawel
Witam auto to Zafira B 1.9 120 koni 2005 r raz po raz auto wogole nie odpala kręci kręci wogole nie załapuje po którym s razie auto odpala normalnie chodzi równo i nie ma żadnej chmury przy odpaleniu na kompie zero błędów ,dwa razy miałem sytuację jak auto było zimne a trzeci raz jak stal 6 godzin ,czy ktoś ma jakiś pomysł
- Świeżak
- Imię: Pawel
Witam problem tkwi w tym że po nocnym postoju Zafira kręci a nie odpala po psiknięciu plakiem auto odpala chodzi równo
Ostatnio zmieniony 03 sie 2022, 13:45 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
- Tomek-TT
- Świeżak
- Imię: Tomasz
- Auto: Opel Zafira B 1,9CDTI Enjoy
Na początek przydałaby się lista wyskakujących błędów. Tak to można gdybać co jest i sprawdzać po kolej zaczynając od systemu zasilania w paliwo poprzez zapchany katalizator/DPF ,brak kompresji na którymś cylindrze aż po inne czujniki itp.
Zrób tak i podaj wyniki lub użyj Op-coma
https://youtu.be/F1b4WTBAfE8
Wpierw sprawdź: włącz stacyjkę by słyszeć pompę do końca cyklu-wyłącz i ponownie tak ze trzy razy i odpalając minimalnie nadepnąć pedał gazu (jaki efekt)
Kontrola filtra paliwa (obudowa) i wężyków pod kątem nieszczelności i cofania się paliwa.
Kontrola ciśnienia paliwa ,czy pompa nabija poprawnie ,oraz ciśnienie na listwie wtryskowej .
kontrola wtrysków ich korekty .
Wyczyścić MAP sensor https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... MwQAvD_BwE
- fredas
- Imię: Ryszard
No i jednak skończy się na zdjęciu zbiornika paliwa. Podobno wczoraj wymieniłeś filtr paliwa, i wszystko w pobliżu było ok . Pozostaje wyczyścić map sensor i później już tylko pomieszać Zofi w żołądku
Ostatnio zmieniony 07 sie 2022, 09:21 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Co było sprawdzane ,napisz.
