Czujniki parkowania nie działają podczas jazdy do przodu
Cyrylll
Imię: Piotr
Auto: Zafira C 2.0 CDTI 130 KM
Oznaczenie silnika: A20DT
#1 Post autor: Cyrylll »
Mam nadzieję że mi pomożecie ewentualnie naprowadzicie na problem. w mojej Zafirze posiadam fabryczne czujniki parkowania przód i tył ze strefą boczną. Problem jest taki że gdy włączę pierwszy bieg to nie załączają mi się czujniki przednie. Podczas jazdy do tyłu oczywiście wszystko działa (przednie i tylne oraz kamera cofania). przycisk od wyłączania/włączania czujników jest aktywny tylko podczas jazdy do tyłu. Tak ma być ? dodam tylko że czasami wyskakuje błąd strefy bocznej, a po podłączeniu do komputera nie widzi żadnych błędów. Pozdrawiam.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#2 Post autor: wesolys »
Witam też się borykam z tym problemem normalnie przednie czujniki załącza się przyciskiem a wsteczny załącza przednie i tylne
Cyrylll
Imię: Piotr
#3 Post autor: Cyrylll »
Tylko że u mnie ten przycisk jest nieaktywny, działa tylko gdy włączę wsteczny. Może to wina przekaźnika i nie daje napięcia, tylko gdzie jest ten przekaźnik?
tomek8308
Imię: Tomasz
Auto: Zafira C 1.6CDTI
Oznaczenie silnika: B16DTH
#4 Post autor: tomek8308 »
W mnie czujniki przednie działają cały czas przycisk się podświetla od razu a wyłącza się dopiero po osiągnieciu 20km i włącza się się samoczynnie po zwolnieniu jest to czasem denerwujące bo pika mi jak podjadę za blisko komuś na światłach.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#5 Post autor: wesolys »
Cyrylll pisze: 15 maja 2021, 10:24 Tylko że u mnie ten przycisk jest nieaktywny, działa tylko gdy włączę wsteczny. Może to wina przekaźnika i nie daje napięcia, tylko gdzie jest ten przekaźnik?
Powiem Ci ze u mnie jest dokładnie to samo tylko u mnie jest błąd b 0961-01 i dziwne jest to że czujniki cofania i boczne martwego pola działają normalnie a przycisk jest aktywny po włączeniu czujników biegiem wstecznym a tak po wciśnięciu mruganie trzy razy i nie jest aktywny
Ostatnio zmieniony 16 maja 2021, 10:19 przez wesolys, łącznie zmieniany 1 raz.
Cyrylll
Imię: Piotr
#6 Post autor: Cyrylll »
U mnie nawet nie mruga. Może trzeba zaprogramować gdzieś to np. w module komfortu lub gdzieś indziej.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#7 Post autor: wesolys »
Nie mam pojęcia opisywałem już swój problem ale niestety bez echa
Cyrylll
Imię: Piotr
#8 Post autor: Cyrylll »
No nic, trzeba czekać może ktoś ogarnięty w temacie coś podpowie.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#9 Post autor: wesolys »
Witam no ja rozwiązałem swój problem powodem był czujnik który robił zwarcie i niby wszystko działało ale przycisk był nieaktywny po wymianie wszystko działa
Cyrylll
Imię: Piotr
#10 Post autor: Cyrylll »
Ale czujnik parkowania? U mnie na wstecznym wszystkie czujniki działają prawidłowo.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#11 Post autor: wesolys »
właśnie czujnik parkowania u mnie wcześniej czujniki też działały prawidłowo tylko że u mnie pojawiał się błąd prawy zewnętrzny czujnik zwarcie do akumulatora i wymieniłem skrajny od martwego pola i to nic nie dało a chodziło o czujnik parkowania drugi po prawej
Cyrylll
Imię: Piotr
#12 Post autor: Cyrylll »
No to muszę zaczekać na błąd, chociaż czasami mam tak że podczas jazdy wyskakuje komunikat o tym że nie działa strefa boczna, ale gdy tylko się zatrzymam i ponownie ruszę to już wszystko jest ok.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#13 Post autor: wesolys »
Skoro wyskakuje komunikat to raczej powinien zapisać się błąd dobrze sprawdź w zakładce asystent parkowania
Cyrylll
Imię: Piotr
#14 Post autor: Cyrylll »
Nic nie ma zapisanego. Może trzeba podmienić model parkowania, albo będzie to albo przynajmniej to wyeliminuje.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#15 Post autor: wesolys »
Dobrze by było spróbować od kogoś kto ma z tymi samymi numerami bo ten moduł nie jest tani mój ok. 1200 zl
