Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - KLIMA I CHŁODZENIA
- Imię: Cezary
- Auto: Opel zafira b 1.9cdti cosmo panorama
Witam serdecznie, Wielka prośba do wszystkich poszukuje nr. katalogowych przewodów wychodzących z obudowy termostatu do chłodniczki oleju w Z19DTH. U mnie występują one zespolone niestety jeden z nich skorodował na tyle że przy wymianie termostatu nie wytrzymał...prosze o informację czy istnieje możliwość dostania tych przewodów w całości?
przewód gumowy układu chłodzenia od chłodnicy silnika; do zbiornika wyrównawczego
SASIC Indeks SAS3406352
OPEL: 6336115
przewód gumowy układu chłodzenia od chłodnicy silnika; do zbiornika wyrównawczego cienki
SASIC 3406338
HUTCHINSON: 225231
OPEL: 1337742
magistrala wodna chłodnicy
Numer OE:
1338763
1338577
1338336
1338289
55196452
55563692
55566009
93179122
uszczelka magistrali wody / przewodu chłodniczego -1338298 / 55566106
13 37 735 GM 13117573 WĄŻ,WYLOT CHŁODNICY,DOLNY
WĄŻ,PRZEWÓD WYLOTOWY CHŁODNICY DO PRZEWODU EGR 63 02 609 93180496
RURA WĄŻ ODMY ,WĄŻ,PRZEWÓD WYLOTOWY CHŁODNICY DO PRZEWODU CHŁODNICY OLEJU (NR PRODUKCYJNY 55190628)63 02 610 93180497
WĄŻ,ZBIORNIK WODY DO RURY WYLOTOWEJ CHŁODNICY 13 37 740 13117574
WĄŻ,ZBIORNIK WODY DO PRZEWODU ODPOWIETRZAJĄCEGO 63 36 115 13117578
WĄŻ,PRZEWÓD ODPOWIETRZANIA DO OBUDOWY TERMOSTATU (KAISERSLAUTERN) (NR PRODUKCYJNY 55181262) 13 37 708 93179330
Schemat
OPEL: 6336115
SASIC 3406338
HUTCHINSON: 225231
OPEL: 1337742
Numer OE:
1338763
1338577
1338336
1338289
55196452
55563692
55566009
93179122
Schemat
- Świeżak
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Cosmo
Witam potrzebuję szybkiej pomocy.
Posiadam Opel ZAFIRA B 1.8 silnik Z18XER.
VIN W0L0AHM7562184048
Padła mi cewka i sprzęgło kompresora. Sam kompresor też według mechanika ledwo chodzi, było czuć luz na łożysku sprzęgła a kompresor ma wyczuwalne opory w pewnych momentach.
I tutaj zaczyna się problem. Mechanik nie mógł za diabli znaleźć prawidłowego sprzęgła wraz z kołem i cewką do kompresora. Na kompresorze nie ma żadnych informacji.
Byliśmy w IC i tam również nie mogli pomóc. Zdecydowaliśmy że lepiej będzie wymienić cały kompresor wraz z kołem i cewką.
I teraz mam dylemat bo nie bardzo wiem czy np. kompresor z tej aukcji podpasuje:
https://allegro.pl/oferta/kompresor-kli ... 9172000394#
lub z tej:
https://allegro.pl/oferta/sprezarka-kli ... 0735895223
Na co mam zwrócić uwagę przy zakupie? Używany czy regenerowany?
Jak mam odczytać prawidłowy nr. katalogowy do mojego auta?
https://sklepmotonet.eu/vin/grouptreede ... 7562184048
Proszę o pomoc bo potrzebuję sprawnego kompresora na poniedziałek maksymalnie wtorek ale są różne nr. katalogowe a ja nie wiem czy te które wskazałem będą pasować.
lub z tej:
Co do aukcji Alle to masz te same sprężarki 13124750 nową i używkę
Mnie wyszło cos takiego lecz to trzeba by jeszcze zweryfikować
VALEO VAL699362
Kod silnika OPEL - A18XER,Z18XER
Rok prod. od OPEL - 2005.09
Numer podwozia do OPEL - 92035040
Napięcie 12 V
Część nowa Ciężar 5,77 kg
Czynnik chłodniczy R 134a
Olej do sprężarki PAG 46O koła pasowego 105 mm
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2z olejem kompresorowym PAGID kompresora6CVC
rowków 5
Pojemność 100 ml
Rodzaj czynnika chłodzącego:R134a
Liczba otworów mocujących:3 szt
Rodzaj oleju sprężarki: PAG 46
Ograniczenie producenta: HARRISON
Typ kompresora:CVC6
Średnica koła pasowego:105 mm
Ograniczenie producenta: DELPHI
Odpowiada
AKS DASIS 851571N
DELPHI TSP0155499 / DENSO DCP20044 /
BEHR HELLA SERVIC 8FK 351 135-301
E8FK 351 135-401
E8FK 351 135-801
E8FK351135301
E8FK351135401
E8FK351135801
HC-CARGO 240841 / HC-CARGO 240966 / HOFFER K14080 /
LUCAS ACP523 / LUCAS ACP346
NISSENS 89216 / NISSENS 89038
OPEL 1854397 OPEL 1854418 OPEL 1854437 OPEL 1854528
OPEL 24466994 OPEL 6854059 OPEL 6854062 OPEL6854088
Opel 1854172
AVA QUALITY COOLING OLAK428 / AVA QUALITY COOLING OLK428
VALEO VAL699362
Napięcie 12 V
rowków 5
Pojemność 100 ml
Typ kompresora:CVC6
Odpowiada
AKS DASIS 851571N
E8FK 351 135-401
E8FK 351 135-801
E8FK351135301
E8FK351135401
E8FK351135801
Opel 1854172
- Świeżak
- Imię: Łukasz
To znaczy że a z aukcji którą podałem nie podejdzie? Z tego co widzę nr. kat. 13124750 to jest to chyba nr. oryginału właściwie czym się różni ta 13124750 od nr kat. 699362 ?
chyba już wiem ...
Kod produktu VALEO 699362
Nr OES 24466994, 13297437, 6854059, 6854088, 13124750, 93187227
Nr referencji 699362
Czyli 13124750 to to samo co 699362. W każdym bądź razie zakupiłem tą regenerowaną z allegro za 549 i mam nadzieje ze będzie ok.
Najważniejsze pytanie ile mi wejdzie czynnika i ile oleju? Niby 60 ml jest zalane tej zregenerowanej sprężarce to ile powinno wejść i ile czynnika żeby nie przeładować?
chyba już wiem ...
Ostatnio zmieniony 24 maja 2021, 08:57 przez lukjanet, łącznie zmieniany 3 razy.
Proszę
- Świeżak
- Imię: Marek
- Auto: Opel Zafira B 1,8
Poszukuję odpowiedzi czy moja Zośka B miała w oryginale 2 czy 1 wentylator na chłodnicy ( VIN W0L0AHM758G009027). Problem tyczy permanentnie niedoładowanego akumulatora. Dzisiaj sprawdzałem wentylator ( widzę jeden od silnika). po osiągnięciu 106st. płynu włącza się na pełne obroty. Brak jest biegu 1 i 2. Po włączeniu klimy od razy wchodzi na najwyższe obroty. Podczas jazdy ładowanie 13,1 - 13,25. Wczoraj po prawie 200 km i spadku temperatury zewnętrznej ( ok. 21-szej) ładowanie pływające ok. 13,85. Przez noc brak spadku napięcia akumulatora. Pobór 0,04 A. Po załączeniu silnika i obwodu klimatyzacji ładowanie ledwo 13,5 a po osiągnieciu 106 stopni temperatury silnika. juz nie wiem co i jak sprawdzić
- bashey_pl
- Świeżak
- Imię: Błażej
- Auto: Zafira B 1.8 Cosmo
Zafira B z silnikiem Z18XER posiada tylko jeden wentylator. Takie zachowanie wentylatora jest prawidłowe, że po osiągnięciu temperatury 105 stopni bądź załączenia klimy wentylator działa na pełnej prędkosci.
Alternator nie wydala ładowanie powinno być w okolicach wartości 14,0 - 14,5 nie wyżej .
Zmierz instalację czy nie ma spadków napięcia , co najwyżej dołożysz nowy + , oraz to podstawa w Zafirach dołożyć dodatkową masę na silnik
