Minimalny poziom płynu chłodniczego - gdzie jest znaczek
Jac1
Imię: Jacek
Auto: Zafira C 1,4
Oznaczenie silnika: B14nel
#1 Post autor: Jac1 »
Nie mogę zlokalizować znaczka informującego o minimalnym poziomie płynu chłodniczego
Silnik to 1,4 turbo benzynowy.
Wydaje mi się że jest tego płynu zbyt mało, ale żadnego komunikatu o zbyt niskim poziomie nie mam ( czy jest możliwe że czujnika poziomu nie ma?).
Obecny stan too jakaś odrobina na dnie zbiorniczka wyrównawczego.
A jedyny element graficzny który zauważyłem to strzałka w górę lecz bez opisu.
#2 Post autor: Pszczyna »
Czerwona strzałka wskazuję czujnik
viewtopic.php?t=26555
Co prawda Zafira B lecz czujnik podobny viewtopic.php?f=37&t=3802&start=15
ZBIORNIK-WYROWNAWCZY-PLYNU-GM-OPEL-ASTRA-J-CASCADA-Waga-produktu-z-opakowaniem-jednostkowym-0-5-kg.jpg
Jac1
Imię: Jacek
Auto: Zafira C 1,4
#3 Post autor: Jac1 »
Dzięki za odpowiedź.
NIestety nie byłem w stanie stwierdzić że czujnik jest.
Oglądając po raz kolejny zbiornik dalej miałem wrażenie że płynu jest zbyt mało, choć załączone przez Ciebie zdjęcie sugeruje że jest ok.
W związku z powyższym zrobiłem zdjęcie jak to u mnie wygląda.
Czy to wygląda OK? Płyn jest różowy i ledwo go widać, ale obecnie poziom jest na wysokości rurki.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2021, 21:39 przez Jac1, łącznie zmieniany 1 raz.
drausil
Auto: Opel Zafira C 1.4T
Oznaczenie silnika: A14NET
#4 Post autor: drausil »
Dolej płynu do pozimu max.
#5 Post autor: Tazz »
Dodatkowo poszukaj wycieku tego plynu
Jac1
Imię: Jacek
Auto: Zafira C 1,4
#6 Post autor: Jac1 »
Czy komputer powinien informować o niskim poziomie w tym przypadku?
#7 Post autor: fredas »
Tak
#8 Post autor: Pszczyna »
Stanowczo za mało lecz dla czego nie uzupełnisz do do maximum , przy takim poziomie już powinien dawno odezwać komunikat o niskim poziomie ,świadczy to o braku czujnika czy zawieszeniu pływaka
Jac1
Imię: Jacek
Auto: Zafira C 1,4
#9 Post autor: Jac1 »
Płyn uzupełniłem.
Czy istnieje mozliwosc ze takiego czujnika nie ma? Samochod jest z roku 2017 a wersji to Enjoy.
W Vectrze z 1998 juz mialem taki czujnik.
Dzięki za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2021, 21:34 przez Jac1, łącznie zmieniany 1 raz.
marian81
Imię: Tomasz
Auto: Zafira C Ecoflex
#10 Post autor: marian81 »
Wymieniałem ostatnio zbiornik wyrównawczy i miałem mały problem z zakupem zamiennika gdyż na rynku występują również wersje bez czujnika. Nie wiedziałem czy faktycznie tylko bez samego czujnika (zbiornik z pływakiem) czy też może w ogóle nie przystosowane do montażu czujnika.
Bez demontażu akumulatora tam nie ma dostępu nawet żeby kostkę od czujnika podejrzeć. Chyba że endoskopem.
Pływak chyba można podejrzeć przez korek wlewu.
Polecam zamiennik febiego. ;)
Ostatnio zmieniony 27 maja 2021, 23:32 przez marian81, łącznie zmieniany 1 raz.
