Podświetlenie zestawu wskaźników
Rafcio082
Auto: Opel Zafira C Tourer 1.4 120KM
Oznaczenie silnika: A14NEL
#1 Post autor: Rafcio082 »
Posiadam Zafirę C Tourer 2013. Licznik Mid Level.
Czy orientuje się ktoś jakie żarówki są zamontowane w zestawie wskaźników?
Nie podświetla mi się na zegarze prędkość od 0 do 40km/h i na pewno jedna lub dwie są spalone.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji jakie tam siedzą żarówki, a jak już będę miał to rozebrane wolałbym od razu mieć je na wymianę.
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
#2 Post autor: Pszczyna »
Tam są diody SMD
Rafcio082
#3 Post autor: Rafcio082 »
Pszczyna pisze: 02 cze 2021, 21:25 Tam są diody SMD
Dzięki kolego. A wiesz jakie dokładnie i czy na zasadzie normalnej wymiany czy lutowanie?
#4 Post autor: Pszczyna »
Lutowanie powierzchniowe jak sam typ diody wskazuje SMD , w zegarach są zazwyczaj SMD 3528 (80mcl- Kandela) można się posiłkować 1206
I żeby cię ręka nie świerzbiła by użyć lutownicy transformatorowej :zły: ma być grzałkowa -indukcyjna tudzież na ciepłe powietrze i tzw. rozłutowywacz - odsysacz
Ostatnio zmieniony 04 cze 2021, 11:41 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
Rafcio082
#5 Post autor: Rafcio082 »
Kolego bardzo dziękuję Ci za informacje. Pozdrawiam
maryooo
#6 Post autor: maryooo »
Witam, wiem że może nie do końca związane z tematem ale nigdzie nie mogę znaleźć.
Muszę wymienić lampkę w w Zafira Tourer tą nad drzwiami pasażera z tyłu ale nie mogę jej nigdzie znaleźć.
Wiecie może jak się nazywa lub jaki ma numer seryjny po którym mogę ją szukać.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2021, 13:06 przez maryooo, łącznie zmieniany 1 raz.
#7 Post autor: Pszczyna »
https://www.google.com/search?sa=X&sxsr ... 80&bih=615
klosz gm 13293395
GM 22774321 LAMPKA,CZYTANIE,KOPUŁA,LEKKI TYTAN (PRZEDNI(-A,-E)) (Z OŚWIETLENIEM OTOCZENIA) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI 4AB)
GM 22774322 LAMPKA,CZYTANIE,KOPUŁA,NEUTRALNY(-A,-E) (PRZEDNI(-A,-E)) (Z OŚWIETLENIEM OTOCZENIA) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI 4AB)
GM 13293396 -KLOSZ,ŚWIATŁO SUFITOWE (Z OŚWIETLENIEM OTOCZENIA) (NR PRODUKCYJNY 13500949)
GM 95939840 ŚWIATŁO SUFITOWE,ZESP.,TYLNY(-A,-E),NEUTRALNY(-A,-E) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI 4AB) (OPR.PANORAMICZNEJ SZYBY PRZEDNIEJ)
GM 20837664 -KLOSZ,LAMPA,DACH,TYLNY
GM 22774329 LAMPKA,CZYTANIE,TYLNY(-A,-E),LEKKI TYTAN (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI 4AB) (OPR.PANORAMICZNEJ SZYBY PRZEDNIEJ) (NR PRODUKCYJNY 13579316)
GM 22774330 LAMPKA,CZYTANIE,TYLNY(-A,-E),NEUTRALNY(-A,-E) (OPR.PANORAMICZNEJ SZYBY PRZEDNIEJ) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI 4AB) (NR PRODUKCYJNY 13579316)
