Komunikaty dźwiękowe: buczek pasów i otwartych drzwi
jarekenduro
#1 Post autor: jarekenduro »
Witam,jestem od niedawna posiadaczem zafiry b 1.8 2009r. Mam pytanie,czy w zafirach jest stosowany brzęczyk, który informuje o otwartych drzwiach i odpiętych pasach. W mojej zafirce tego nie słyszę, świecą się tylko kontrolki-pasy,drzwi. Proszę o informację, jak odbywa się to w waszych samochodach. Pozdrawiam, Jarek ;)
Ostatnio zmieniony 31 sty 2016, 20:20 przez jarekenduro, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 17961
#2 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
Sygnał występuje... Najprawdopodobniej został deaktywowany w systemie... Wystarczy aktywować kompem
Kolo72
#3 Post autor: Kolo72 »
Spróbuj otworzyć prawe drzwi.
Może masz przerobionego anglika.
#4 Post autor: Bodek »
Dla drzwi i pasów jest sygnał dźwiękowy i wizualny ;)
Nie wiem, czy w każdej wersji wyposażenia, ale raczej tak.
#5 Post autor: fredas »
jeszcze bagażnik ma sygnał dźwiękowy
#6 Post autor: Flora »
Sygnał dźwiękowy braku zapiętych pasów pojawia się dopiero po ruszeniu, podobnie jak otwartych drzwi. Dodatkowo po wyłączeniu silnika występuje sygnalizacja pozostawienia kluczyka w stacyjce, jeżeli znajduje się on w pozycji 0 i otworzymy drzwi kierowcy. Dźwięk przy braku zapiętych pasów można wyłączyć, ale pozostałe już chyba nie. Najprostszym sposobem aby sprawdzić działanie głośnika jest włączenie kierunkowskazów.
drahe
#7 Post autor: drahe »
Flora pisze: Dodatkowo po wyłączeniu silnika występuje sygnalizacja pozostawienia kluczyka w stacyjce, jeżeli znajduje się on w pozycji 0 i otworzymy drzwi kierowcy.
To można sobie wyłączyć lub włączyć.Tylko TECH2, Opcom nie da rady.
drahe
#8 Post autor: drahe »
Dźwięk sygnalizujacy otwarte drzwi tez można wyłączyć :)
Dzisiaj to sprawdziłem.
beskitu
#9 Post autor: beskitu »
Czy miał ktoś z Was sygnał dzwiękowy, cichy słyszalny w kabinie taki pisk z komputera 2s i tak co 2-3 min (słychać ciche piiiiiiiii). W tamte lato to miałem, sterownik naprawiałem, nie było. Teraz znów powróciło, a podobno sterownik dobry. Choć i tak coś już odpalanie szwankuje i te same błędy.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2021, 15:53 przez beskitu, łącznie zmieniany 1 raz.
#10 Post autor: Pszczyna »
O jakim sterowniku mowa ?
beskitu
#11 Post autor: beskitu »
Pszczyna pisze: 17 cze 2021, 15:55 O jakim sterowniku mowa ?
ECU, kiedyś pisaliśmy w oddzielnym wątku.
#12 Post autor: Pszczyna »
W CIMI-e jest piezoelektryk lubi się psuć , on chyba realizuje te dźwięki
