Hałas na włączone klimatyzacji
- Bywalec
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI OPC Line
Witam. Panowie mam taki problem A mianowicie jak załączam klimatyzacje to słychać taki dźwięk jakby jakiś napinacz był padnięty( takie dźwięk terkotania) tylko dziwna sprawa że odgłos pojawia się jak hamuje hamulcem A jak puszczę hamulec to jest spokój czy może ktoś miał podobne objawy i wie coś jest do wymiany?
Jak przy hamowaniu sprawdzić tarcze ,klocki możliwe że się klocek odkleił od blachy
- Bywalec
- Imię: Michał
Właśnie że jak wyłączam Klime to cisza także tarcze odpadają zauważyłem że jak hamuje silnikiem to też słychać ten dźwięk
- Świeżak
- Imię: Sławek
- Auto: Opel Zafira
Moim zdaniem to nie układ hamulcowy jest winien terkotaniu, a raczej efekt jego pracy w postaci siły, która w trakcie hamowania "pcha" wszystkie elementy mające luz do przodu (np. koło pasowe na wałku).
Z tego co pisałeś podobnie jest przy hamowaniu silnikiem.
Dodając do tego fakt, że dzieje się to tylko przy załączonej klimatyzacji szukałbym przyczyny w okolicach sprężarki, a szczególnie jej napędu.
Oczywiście po załączeniu klimatyzacji zwiększa się obciążenie wszystkich elementów uczestniczących w napędzie sprężarki, ale terkotanie wskazuje na element wirujący, więc ja zacząłbym od sprzęgła sprężarki tym bardziej, że nie jest to zbyt drogi element.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2021, 14:22 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bywalec
- Imię: Michał
A jeszcze takie pytanie jak je zlokalizować i czy będzie je widać bez ściągania osłony dolnej silnika?Kewals pisze: ↑18 cze 2021, 11:42 Moim zdaniem to nie układ hamulcowy jest winien terkotaniu, a raczej efekt jego pracy w postaci siły, która w trakcie hamowania "pcha" wszystkie elementy mające luz do przodu (np. koło pasowe na wałku).
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Dokładnie tak, dodał bym jeszcze to co mnie kiedyś spotkało po prostu liść w wentylatorze i objawy miałem jak kolega opisał liść przemieszczał się podczas hamowaniaKewals pisze: ↑18 cze 2021, 11:42 Moim zdaniem to nie układ hamulcowy jest winien terkotaniu, a raczej efekt jego pracy w postaci siły, która w trakcie hamowania "pcha" wszystkie elementy mające luz do przodu (np. koło pasowe na wałku).
- Świeżak
- Imię: Sławek
- Auto: Opel Zafira
Tego nie wiem ale raczej nie, obecnie w samochodach pod maską jest ciasno i wszędzie są jakieś osłony, dodatkowo w twoim przypadku jeżeli objaw nie występuje na biegu jałowym raczej nie obędzie się bez zdjęcia pasków napędowych i poszukania luzów na kołach pasowych czy sprzęgle sprężarki. Sugeruję wizytę u fachowca ale takiego który potrafi coś więcej niż podłączenie urządzenia do do serwisu układów klimatyzacji. Niestety mnie właśnie czeka taka wizyta bo układ się rozszczelnił i widać duży wyciek oleju/kontrastu. Mam nadzieję, że to tylko jakiś oring lub przewód a nie sprężarka lub chłodnica klimatyzacji. Jak już się uporasz to napisz co było przyczyną.mlody17 pisze: ↑18 cze 2021, 22:37A jeszcze takie pytanie jak je zlokalizować i czy będzie je widać bez ściągania osłony dolnej silnika?Kewals pisze: ↑18 cze 2021, 11:42 Moim zdaniem to nie układ hamulcowy jest winien terkotaniu, a raczej efekt jego pracy w postaci siły, która w trakcie hamowania "pcha" wszystkie elementy mające luz do przodu (np. koło pasowe na wałku).
- Bywalec
- Imię: Michał
Wymieniłem napinacz paska klinowego bo tak dziwnie podskakiwał na wolnych obrotach ale hałas nie ustał, zauważyłem natomiast że dziwnie chodzi sprzęgło alternatora tak jakby trochę pohukuje ale wydaje mi sie ze wtedy ten halas bylby cały czas jakby to wina byla sprzegla alternatora a nie tylko na włączone klimatyzacji co o tym myślicie?
Wszystko możliwe przy zakupie nowego zważ iż są dwie wielkości sprzęgiełka i dwie wielkości ośki alternatora
- Bywalec
- Imię: ceki70
- Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
Czy to może taki dźwięk https://www.youtube.com/watch?v=FvMjUK- ... =borysbolo
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
Wrażenie jak by kompresor chodził na sucho
